wie kann ich in DMX Control 2 die Audioquelle ändern ? Der Ton wird nur über Kopfhörerausgang am Laptop ausgegeben, muss aber über USb ans Mischpult raus. Was kann ich tun ?
in DMXControl 2 lässt sich die Audioausgabe nicht einem spezifischen Wiedergabegerät zuweisen. Stattdessen wird immer das Wiedergabegerät verwendet, welches beim Start von DMXControl 2 das Standard-Ausgabegerät ist. Du musst also vor dem Start von DMXControl 2 das USB-Mischpult als Standard-Gerät festlegen. Anschließend wird DMXC2 über USB den Ton ausgeben. Anschließend kannst du im Prinzip das Standard-Wiedergabegerät auch wieder ändern, weil DMXControl 2 so lange an das entsprechende Gerät ausgibt, bis DMXControl 2 beendet wird.
Kann ich bestätigen. Ich arbeite auch häufig mit einen externen USB-Audio-Interface in DMX-Control2. Vorher die Quelle einstellen,unter Systemsteuerung-Sound (z.B.) und es ist dann genau so wie es JPK beschrieben hat!
