Guten Abend
Gibt es einen DMX gerät welches man feste farbcode vergeben kann damit es beim anschalten immer den selben effekt bzw. das farbmuster bringt?
MfG
Mr Pimpf
Guten Abend
MfG
Mr Pimpf
es gibt DMX Geräte die man auf feste Farben oder Farbverläufe einstellen kann.
Oder welche die beim Ausfall vom DMX was bestimtes zeigen.
Dann laufen sie aber nicht mehr auf DMX.
Man kann in der Software zb DMXC (in dem Forum du gerade bist)
einstellen das beim start der Software was bestimmtes läuft.
Kannst Du mal näher beschreiben was Du vorhast, dann kann man
bestimmt mehr dazu schreiben.
Brauchst Du wie von mir geschrieben Geräte uder Controler
wie weit möchtest Du steuern Änderungen Kanäle.
Was ist vorhanden. Usw. Software ?
Gruss Steff
Bin Kartfahrer und auf meiner Heimatstrecke haben Sie 16 - 18x3watt LED PAR 64 scheinwerfer die für Bunte wände sorgen.
Sie werden aktuell mit Hand und einem Standalone DMX Joker 512 bedient.n
Ihre Zeitnahme software hat eine Relaimodul drin über 8 ein und ausgänge davon
werden aktuell 5 genutzt. also Gelbe und rote Rundumleuchten / Start/Stop/Rennabbruch für die Ampel.
Die Idee ist das man ja die Wandbeleuchtung mit intigriert und automatisiert.
Also z.B. wenn Rennende die Roten Rundumleuchten angehen das weil Rennende, die ganzen Hallenwände auch rot leuchten solange die Rundumleuchten an sind.
Wenn das System bzw. die Streckenposten die gelborangen Rundumleuchten wegen gefahr auf der Strecke anschalten auch die
ganzen wände in Gelborange leuchten bzw. blinken.
So wie Sie es aktuell mit dem Standallone machen mit Hand.
ich hab sowas selber nicht im Einsatz, aber das müsste was für euch sein.
Festgelegte Programme können über Schalter Eingänge abgerufen warden.
Hierfür müsste man, so was ich da rauslese, die Relaisausgänge zu der Platine hin
galvanisch trennen. Dies ist aber einfach mit entsprechenden Relais möglich.
http://www.shop.dmx4all.de/de/dmx4all-pro…ayer-l-mk2.html
Es gibt da sicher auch andere.
Gruss Steff
Hi,
ich werfe mal das Stichwort ARDUINO in den Raum...
Ich würde das damit lösen, da er
1. ein paar Eingänge hat (für das Auslesen der Relaiszustände)
2. man schnell Änderungen an der Software machen kann
3. mit ein paar Tastern Programmteile starten kann
4. man leicht jemanden findet, der dafür Sketche schreibt (zur Not aus dem Netz zusammenklicken und selbst programmieren)
5. genug Reserven hat, um z.B. bei guten Rundenzeiten ein besonderes Lauflicht "abzufeuern" oder sonstwie auch Automatikprogramme (beatgesteuert?) laufen lassen kann
6. Vom Strom genommen und wieder angeschlossen kurz danach ohne Programme laden verfügbar ist
7. preiswert ist und
8. eingebaut in ein Kästchen und die Taster beschriftet (und mit farbigen Kappen) es auch für Ungeübte sofort nutzbar ist
Just my 2ct
Markus
