Frage zu Pimp-my-Nodle / Nodle-Firmware 1.04
    zur Firmware 1.04: sind da noch weitere Änderungen gemacht worden ?
    Lohnt sich das Update auch für jemanden der den Repeater Modus nicht braucht ?
    Auf der Seite vom Nodle U1 stehen noch die Daten
    Download:
    aktuelle Firmware-Version: 1.3 (30.06.2014)
    aktuelle dll-Version: 1.0.0. 3(30.06.2014)
    aktuelles Ausgabeplugin DMXControl 2: 2.13 (30.06.2014)
    Kein Hinweis auf die neue Version !
    Gruss Steff
    oh, die Daten habe ich auf den Homepages noch nicht aktualisiert ^^ . Das habe ich gerade mal nachgeholt. War ich wohl heute morgen etwas zu schnell beim Updaten. Im Projektarchiv hatte ich aber schon heute morgen die neue Version der Firmware reinkopiert (und getestet, ob sie in dem Download auch wirklich drin ist ;) ).
    Zu deinen Fragen: Nein, sonst wurde nichts verändert. Es ist nur der Repeater-Modus hinzu gekommen. Wenn du also den Repeater-Modus nicht brauchst, musst du auch nicht unbedingt auf die neue Version updaten.
  • kurze Frage, kommt RDM noch?, es ist ja scheinbar ein Platz für einen zusätzlichen Optokopler vorgesehen, oder?
    LG Scyte
    Ergo:
    Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Der Prozessor ist mit DMX-IN und OUT schon ziemlich am Ende was Speicher angeht. Unabhängig davon unterstützen wir RDM aktuell nicht in unserer Software. DMXControl 2 hat und wird es nie können und für DMXControl 3 ist es auf der Prio Liste eher im Mittleren Bereich. Hintergrund ist auch, dass die meisten Geräte die sich im Preissegment der Mehrzahl unserer Nutzer ansiedeln keine RDM Funktionen haben. Und da bei RDM die ganze Kette aus Software, Interface, evtl. Splittern und Endgeräten passen muss ist es wenig Sinnvoll hier nur auf das Interface zu schauen, so lange der ganze Rest drum herum nicht geklärt ist.
    Ich kann aber sagen, dass wir für zukünftige Interface Projekte die RDM Möglichkeit durchaus im Blick haben.
    Gruß Arne
  • Zu 99,9999% kann ich sagen das das NODLE RDM nicht können wird.
    Bei der Hardware wurde zwar eine Umschaltung vorgesehen, aber da unteranderem der Speicher nicht reicht um DMX und RDM parallel machen zu können wird das wohl nicht gehen. In der 1. Planung hatte das alles noch rein gepasst, aber die Realität hatte uns da eines andern belehrt.
    Für den Fall das es einen Prozessor gibt der Pinkompatibel ist, mehr Leistung und Speicher hat habe ich ja 0,00001% noch offen gelassen, wenn wir es den dann machen wollen.
    Ansonsten hat Arne schon alles andere gut beschrieben.
    VG Dirk
