Hallo zusammen,
Wie kann ich die Grundposition der Moving Heads verstellen? Momentan zeigen sie nach vorne und etwas schräg nach oben.
Kann ich diese Position im DmxC2 überhaupt anpassen?
Lg
Hallo zusammen,
Lg
Du kannst im DDF des MH die Ausgangswerte festlegen und dementsprechend nimmt der MH die Ausgangsposition ein nach dem Laden des DDF
Hallo.
im DDF in der initsequenz.
Wir habe da bei unseren Scannern bei pan und tilt je 127 stehen.
dann stehen die auf mitte.
set 0 127; set 1 127; set 2 127; set 3 127;
Kanal 0 = Pan
Kanal 1 = Tilt
Kanal 2 = Pan fine
Kanal 3 = Tilt fine
Gruss Steff
Vielen Dank und schöne Feiertage allen !
ich habe mal eine Frage dazu:
Ich möchte, das meine MHs (Phantom 130 Spot) nach bzw. beim Schließen der Software automatisch eine bestimmte Position einnehmen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die Position im DDF eintragen. Aber wo? Im angefügten DDF finde ich keine Initsequenz, wie weiter oben beschrieben...
ich habe das ganze so nicht im Kopf, da muss ich nachher noch genauer antworten
wenn ich zuhause bin.
Aber hier wirfst Du zwei Dinge durcheinander.
Die Initsequenz ist im DDF und wird beim starten des Programms
bzw. beim Laden des DDFs ausgeführt und fungiert sozusagen als Startposition.
Dies geht nicht beim beenden des Programms.
Dafür würde es in der Konfiguration einen Punkt geben Ich glaube das nennt sich Beim Beenden.
Da kann man einstellen das Eine bestimmte Szene beim beenden des Programms ausgeführt wird.
Positionierung, Scheinwerfer Farbe Helligkeit aus usw.
Die Szene müsste mit allen Werten erstellt werden und kann dort verwendet werden.
Es ist dann nur noch die Frage wie reagieren die Geräte darauf das kein DMX-Signal mehr kommt ?
Weil das Interface ja abgeschaltet wird.
Bleiben die bei der Position oder gehen die in eine Gerätespezifische Position.
Bleiben die Scheinwerfer so wie in der Szene es eingestellt wurden oder gehen die aus oder gibt es
eine im Scheinwerfer programmierte Einstellung ?
Gruss Steff
hier ein kleines Update.
Die Initsequenz findest Du im DDF Creator.
DDF Öffnen unter DDF Eigenschaften Dann auf DDF Procedures
in der oberen Zeile findest Du die Initsequenz.
Das mit dem beim beenden funktioniert so wie von mir geschrieben nicht.
Diesen Punkt gibt es so nicht. Ich hatte das mit den Effekten verwechselt.
Dort gibt es diesen Punkt
Das hilft Dir aber nicht weiter.
Gruss Steff
Hallo!
Was du aber machen kannst - nur das ist halt nicht automatisch - dass du vor dem Beenden manuell einen entsprechenden Effekt startest, der deine Geräte in die gewünschte Position bringt. Wenn, wie Steff schon anmerkte, deine Geräte kein Eigenleben entwickeln, wäre das auch eine Lösung - sofern die Grundposition beim Ausschalten eine andere sein soll als während der Show.
Können die Grundpositionen in beiden Fällen gleich sein, ist es in der Tat möglich, mit der Initsequenz zu arbeiten. Diese Werte werden jedes Mal angefahren, sofern du das Gerät nicht ansprichst.
Viele Grüße, Stefan.
Vielen Dank für eure Tipps.
Ja, die Position darf sowohl bei Start als auch bei Beenden der Software die gleichen sein.
Ich werde das später mal mit dem DDF Creator ausprobieren.
E es ist ja so das, wie schon geschrieben, die Initsequenz beim starten
vom Programm ausgeführt wird.
Also wird die Position aller dieser Geräte auf die selbe gefahren.
Wenn man beim verwenden der Software Effekte zur Bewegung verwendet fahren die Geräte diese ab.
Wird der Effekt beendet fahren die Geräte wieder die Position aus der Initsequenz an.
Es gibt auch den Befehl alle Effekte aus. Diesen könnte man in der Kommandobox auf einen Button legen.
Also kurz vor beenden des Programms diesen Button drücken und die Geräte fahren auf die Position
die in der Initsequenz definiert wurde.
Gruss Steff
