Software für Intelligente Beat Detection
  • Hi KloMeister
    Dein Projekt scheint wohl diesmal Perfekt zu werden. Ich hatte mit dein "alten Beamer-Programm" auch schon vor einigen Jahren mal rumprobiert. Habe nur noch in Erinnerung das schon alles so lief, wie es sollte. Nur das erstellen der Show, war etwas gewöhnungsbedürftig.
    Aber bei dein aktuellen Video, sieht ja jetzt schon sehr viel Selbsterklärend aus.
    Am besten finde ich dein Beat-Tool. Gibt es vielleicht in Zukunft auch eine Möglichkeit, das für fremde Anwendungen "zu mißbrauchen"?
    Z.b. ein einfaches Senden einer Midi-Note bei jeden Beat. Das könnte ich dann per "virtueller Midi-Brücke" zu ein Programm meiner Wahl schicken. So benutze ich momentan auch schon das "Beatdetection-Plugin" aus DMX-Control2. Da finde ich nur den Weg, den ich bauen muß, etwas lang bis mir DMXC2 ein Midi-Signal ausspuckt.
    Gut Licht, Maddin
    das sieht ja schon echt super aus.
    Ich hab da noch einen 4000 Ansi Lumen Beamer liegen
    mit dem ich sowas testweise über das Beamer-Tool gemacht habe.
    Auch mit Raspberry PI Tool habe ich schon was ausprobiert.
    Aber Dein Ansatz sieht da ja schon viel einfacher aus.
    Ich hab jetzt nicht alles im Detail mitgelesen aber kann
    das auch ART NET ? Das man dies zb mit DMX Control
    fergesteuert einschalten bzw Modis ändern kann ?
    Kann man sich das auch irgendwo schon runterladen ?
    Tolle Sache mach weiter so.
    Gruss Steff
  • Code
    Gibt es vielleicht in Zukunft auch eine Möglichkeit, das für fremde Anwendungen "zu mißbrauchen"?Z.b. ein einfaches Senden einer Midi-Note bei jeden Beat
    Das lässt sich relativ leicht integrieren, das werde ich wohl noch tun.
    Code
    Bisher noch nicht. Vielleicht das man Playlisten (Szenen) mit Hilfe von Art-Net laden kann würde evtl. Sinn machen.
    Das wäre natürlich auch eine schöne Sache, um mit dem entsprechenden DDF das ganze zb in mit Leds, Scanner usw
    in Lightshows zu integrieren.
    Gruss Steff
  • Es ist ein eigenständiges Programm zur Erstellung von takt- und zeitgesteuerten Beamershows. Der Takt der Beaterkennung soll sich aber auch zu anderer DMX-Software übertragen lassen, entweder über MIDI oder mit einem virtuellen Klick per Windows Handle auf einen Button aus der DMX Software welcher einen Beat erzeugt (So der Plan). Die Beaterkennung ist somit theoretisch auch für Lauflichter geeignet, die mit einem Programm erstellt wurden, welches den Takt meiner Software empfangen kann.
    Ziel ist es ein "professionelles" unabhängiges Programm zu schreiben, welches es ermöglicht einen Videoprojektor als Lasersimulator (Ersatz) zu verwenden. Im Grunde wie mein altes "Beamer as Light" nur zeitgemäß und verbessert.
    Dieses beinhaltet dann eben unteranderem
    -Beaterkennung
    -Anzeige der Visualisierung
    -Playlisten Editor
    -Live Steuerung (Midi Pad, Hotkeys Tastatur)
    -Maskeneditor (Anleuchten von Architektur oder Anderem, zugeschnitten auf die Objektform)
    -etc.
    Edited 2 times, last by KloMeister (December 31, 2017 at 1:21 PM).
    ohne Wertung für dein Tool (hab ich mir noch nicht angesehen) gibt es deutlich bessere Lösungen, als über ein Button Handle zu gehen. Zumal: Wenn du schon ein Handle registrierst, warum dann nicht gleich ein eigenes, auf das du dann eine Funktion hookst? Das Prinzip ist das gleiche, es ist aber deutlich sauberer, weil du den Overhead des Buttons nicht brauchst.
    In DMXControl 3 geht das mit dem Beat aber auch anders. Da kannst du dich direkt in das Input Assignment hängen und den Beat direkt liefern, so wie es andere Plugins bereits tun. Schau dir doch einfach mal die Sourcen der entsprechenden Plugins für DMXControl 3 an. Dann wirst du sehen, wie das geht. Allerdings hier noch die Info, dass sich das Input Assignment mit DMXC 3.2 ändern wird und damit auf jeden Fall Anpassungen im Plugin nötig sind.
  • Kurzes Video diesmal mit vernünftigem Capture. Einfach mal gezeigt wie man in 3 Minuten eine kurze Lightshow (Pattern) erstellt:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/How_to_c…ow_in_3_min.avi
    Geplante neue / teilweise implementierte Features:
    - Einen Pattern Editor, (wie in FL-Studio oder anderen Audio-Producer Programmen) (90% Done)
    - Speichern und laden der erstellten Pattern (Done)
    - Eine Playliste auf der man die Pattern auf verschiedene "Video-Kanäle" ablegen kann / (half Done)
    ->Bis zu 4 Video Ebenen verfügbar (Wenn 4 Grafikanschlüsse verfügbar sind) - Es wird für jede Video-Ebene ein Animationsfenster generiert welches auf jedem Beamer maximiert werden kann (Multi Beamer Show!)
    -> Videoebene over TCP, der Master PC, spielt die Playliste ab, sendet pro Beat ein TCP Paket an den jeweiligen Client PC heraus, dieser intepretiert die Daten und kann daraus ebenfalls die selben Animationen erzeugen als wäre es eine Video-Ebenen.
    -> Beamershows mit eine belieben Anzahl von Beamern möglich, sofern genug PC's und Grafikanschlüsse vorhanden sind!
    -Live Steuerung (Midi Pad, Hotkeys Tastatur) (to do)
    -Maskeneditor (Anleuchten von Architektur oder Anderem, zugeschnitten auf die Objektform) (todo)
  • Was soll ich sagen? Ich bin gerade schwer beeindruckt, besonders wie schnell Du vorran kommst.
    Tolle Oberfläche, man versteht sofort wofür was da ist :thumbup: .
    Es scheint ja auch alles sofort ohne Verzögerung zu laufen. Dein Beat-Tool ist auch Super.
    Hast Du eine eigene Hompage, wo man vieleicht noch mehr über dein "Hobby" erfährt?
    Und, womit hast Du denn das Video aufgenommen? Ich benutze immer von Bandicam die Kaufversion, aber die Videoqualität sieht irgendwie bei Dir besser aus, als das was ich aufnehme.
  • Danke! Ich würde gerne noch aktiver daran arbeiten, aber neben dem normalen Job bleibt nicht soviel Zeit.
    Eine Homepage bezüglich des Projekts existiert noch nicht, ist aber geplant.
    Das Video wurde mit Nvidia ShadowPlay aufgezeichnet. Das Tool ist in Nvidia Experience enthalten, wenn man dieses bei der Installation des Grafiktreiber mitinstalliert hat. Funktioniert allerdings nur mit GTX Grafikkarten.
    Das ist dann eine GPU Beschleunigte Bildschirmaufnahme mit der Bildwiederholungsfrequenz des Bildschirms. Klappt ohne große Ressourcenauslastung.
    Ob es das bei AMD oder Intel-Grafikchips auch gibt, weiß ich nicht.
    @Eraser deine Frage (die gleiche) habe ich schon im Post 28 beantwortet (hoffentlich). Falls du weitere Fragen hast, dann stelle diese anders, sonst würde ich genau das gleiche erneut antworten.
  • Bin gerade an einer nützlichen Funktion dran.
    Wer gerne Lightshows zugeschnitten auf einen einzelnen Musik-Track erstellt, wird sich über diese Funktion besonders freuen!
    Wer kennt das Problem nicht, man lädt sich einen Musik-Track in das DMX Programm / Laser-Show Programm seiner Wahl und ist ewig damit beschäftigt jeden Takt des Liedes zu finden und diesem Takt eine passende Szene zuzuweisen . Bis man dann eine Lightshow zugeschnitten auf das Lied fertiggestellt hat, musste man gefühlte 1000 Beats von Hand setzen, gewisse Stellen 100 Mal hören und bis zur Fertigstellung sind viele kostbare Stunden drauf gegangen.
    Das wird bei meiner Software nicht passieren. Bei mir gibt es eine sogenannte "Beat Recording" Funktion. Man lädt einen gewünschten Track in die Software, spielt diesen synchron mit dem Beat-Recording ab und währenddessen werden schon automatisch die erkannten Beats gesetzt, die man dann nach der Aufnahme noch beliebig verschieben, entfernen oder neu setzen kann. Sprich 90% der Arbeit ist bereits getan. Anschließend werden noch ein paar wenige falsch erkannte Beats aussortiert. Jetzt kann man auch schon die Playliste entsprechend der Anzahl Beats erstellen und fertig ist die Takt-gesteuerte Show zugeschnitten auf den Track der Wahl. Darauffolgend kann man die Beat-Aufzeichnung synchron mit dem Lied abspielen und hat somit immer eine Lightshow zugeschnitten auf die festgelegten Takte.
    Bis zur vollständigen Umsetzung dauert es noch ein wenig, aber das Konzept scheint so zu funktionieren!
    [Blocked Image: http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Beamer_A…ecording_kl.jpg]
    Großes Bild:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Beamer_A…t_Recording.jpg
    wenig Resonanz, ich zb. lese gespannt mit und warte bis ich es selber testen kann.
    Das was da an Ideen drin stekt ist schon toll und wie ich in seinem letzten Post
    lese ist da noch kein Ende abzusehen.
    Gruss Steff
    Edited once, last by Steff (January 28, 2018 at 10:33 AM).
  • . . . ( Schmunzel ) ;) . . . cooles Ding jedenfalls !
    Sicher verfolgen viele diese Entwicklung ! Ich eingeschloßen ! :thumbup:
    Das wird sicher rasend absatz finden !
    Ich werde das bei zeiten sicher auch mal ausprobieren !
    Wie kommst du eigentlich auf deinen Namen hier ?? Du bist doch kein Klemptner ? ein Jux ?
    Gruß Ralf
  • Zur Nickname Frage... Ja also Klempner bin ich nicht. Der Nickname ist mal entstanden als ich noch recht jung war und ich einen Namen für ein Online-Spiel brauchte... da habe ich einfach einen kreativen Namen ausgewählt. Jetzt ist es dabei geblieben, auch wenn der Name nicht unbedingt zu den seriösesten gehört.
  • Erstes Video wo die Beataufnahme in der Praxis gezeigt wird:
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Beamer_a…t_Recording.avi
    Beat Recording (bisher) eingebaute Funktionen:
    - Laden eines gewünschten Songs
    - Abspielen, Abspielen von Start, Pause
    - Möglichkeit den Track von einer bestimmten Stelle aus zu starten (einfach an die Stelle klicken).
    - Zoom Möglichkeit
    - Scrollmöglichkeit
    - Aufzeichnen der Beats
    - Abspielen der Beats
    Noch zu erledigen
    - Die Oberfläche der Recording-Form aufhübschen (Icons für Play,Pause etc.)
    - Sync Funktion mit der Playliste / dem Pattern (Wenn der Track bei Beat X abgespielt wird, soll die Playliste auch an dieser Position starten)
    - Eine Taste mit der man beim Abspielen "Beats" adden kann (Dann kann man gleich rhythmisch nach Gefühl an die gewünschten Stellen die Beats einfügen ohne noch groß mit der Maus zu hantieren)
    [Blocked Image: http://klomeister.eimer-24.de/Daten/Beat_Recording_Start.jpg]
    Edited 3 times, last by KloMeister (February 3, 2018 at 4:53 PM).
