Bezugsquellen DMX Relaiskarte mit ssr
  • Hallo miteinander.
    Ich bin grade am suchen nach einem DMX Relais mit min 6 Kanälen und ssr Relais.
    So spontan find ich nur teure Soundlight. Da biste aber 400€ für Startadressboard+Relais los.
    DMX4ALL hatte wohl mal eins, aber aktuell nicht mehr.
    Weiß da sonst noch jemand brauchbare Karten?
    Grüße Falko
    vielleicht ist das ja was für Dich:
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F282226604512
    und
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F222712540192
    Wollte so was ähnliches mit einem Arduino bauen und habe die zweite Karte hier herum liegen (kam nocht dazu und jetzt habe ich mein Lichtkonzept auch geändert).
    Je nachdem, was man dran hängen möchte, wären SSR nicht die beste Wahl ;)
    Markus
  • Diese blauen Karten dies zwar mit jeder Kanalzahl gibt, gibts aber nicht als SSR.
    Die einzelnen Relaiskarten zwar schon, aber da müsste ich ja ein Netzteil, ein DMX Relais, evtl noch ein Netzteil, da die Relaiskarten auf 5V laufen einbauen.
    Schön ist was anderes.
    Und SSR ist geziehlt gewählt. Da hängt nachher ein Zündtrafo und ein Magnetventil dran.
    Das Soundlight wär schon perfekt.
    230V SSR 8 Kanäle.
    Sowas, nur halt in bezahlbar.
    Und umlöten mag ich nicht wenns anders geht.
  • Je nachdem ob es Phasenanschnitt (also vorne anschneiden) oder Phasenabschnitt (hinten abschneiden) ist, sind entsprechende Optokoppler verbaut. Bei dem Dimmer ist es Phasenanschnitt, also OK ohne Nulldurchgangserkennung. Hab ins Layout geschaut. Da sind MOC3022 verbaut. Das sind Optokoppler ohne Nulldurchgangserkennung. Wenn du das Teil aber nur als Switch nutzen willst kannst du den durch einen MOC3042 austauschen, der hat eine Nulldurchgangserkennung eingebaut und ist Pinkompatibel.
    Brauchst du aber nicht, weil auf der Platine zentral über einen Optokoppler der Nulldurchgang erkannt wird. Eigene OK machen dann Sinn, wenn du jetzt einen 3 Phasen Switch hättest, weil der ja 3 Nulldurchgänge hätte.
    Also als einfache Antwort,
    Ja, alle 8 Kanäle schalten beim Nulldurchgang.
    Edited 4 times, last by Soon5 (November 28, 2017 at 2:25 PM).
  • Ich denk mal auch geräuschlos oder?
    Weil ein klackerndes Relais kann ich an der stelle gar nicht brauchen.
    Ich bin halt etwas skeptisch, weil ich weiß, daß SSR Problemlos gehen.
    Mit Dimmern als Switch hab ich mich noch nie im Detail befasst.
  • Ich hab grad gesehen, daß ich das erst noch bauen muß.
    Das is wirklich ein wenig viel frickelei.
    Irgend ne kaufbare Lösung wär schon schön.
    Mit nem Arduino geht es auch, aber bis ich mich da in die Materie wieder reingeschafft hab.
  • Also ich hab mir mal grob die Theorie zu nem Arduino DMX Empfänger angesehen.
    Das klingt soweit alles ganz machbar.
    Is halt wieder Aufwand die Programmierung zu lernen, aber so kompliziert ist die nicht.
    Wenn ich da mal ne Basis aufgebaut hab, bin ich da ultra Flexibel. Sensoren, Motoren, Zustandschalter, Safetylogik......
    Das kann ich dann alles komfortabel mit dem Arduino einbinden.
    Und ich glaub für die Vorteile geb ich mir den Akt. Denn die Teile kriegst ja hinterher geschmissen. Für 100€ hab ich da sogar n Farbdisplay und RDM.
  • Aber Billiger und einfacher als die Platine von Ulrich zu kaufen ist das auch nicht.
    Außerdem brauchst du bei deinem Arduino immernoch die Leistungsstufe, also da wo die 230V geschaltet werden. Da kann man viel falsch machen. Allgemein ist das im Selbstbau nicht ganz ungefährlich, unabhängig davon welche Variante du nimmst.
  • Das es die aufwendigere Lösung ist und teuer ist mir klar.
    Aber der Mehrwert ist enorm und ich hab bock drauf.
    Und keine Angst. Strom ist mir nix neues und ich hab Beruflich viel mit zu tun als CNC Programmierer / Anlagenmonteur.
    Außerdem tüftel ich schon mein 3/4 Leben in allen Bereichen und hab ne ausgestatette kleine Elektro Werkstatt.
    Die Teile krieg ich sauber und sicher zusammen.
    Edited 2 times, last by Falko (November 30, 2017 at 4:39 AM).
