Erstellen Von Effekten
    währe es mäglich das Programmieren von Effekten in einer Excel Tabelle zu machen und diese dann später in DMXC zu importieren.? Das würde einiges an Zeit beim Programieren sparen.
    gruß
    max
  • Äh - nein. Das würde ich einfach mal ausschießen wollen...
    Wie soll das auch ordentlich funktionieren? Willst du alle Kanäle in Spalten auflisten und die DMX-Werte eintragen? Das würde spätestens mit V3 nicht mehr funktionieren, denn dann sollen Eigenschaften gesetzt werden.
    Sinnvoll wäre das meiner Meinung nach eh nur mit einfachen Blink-Effekten. Da wird es in zukünftigen Versionen vermutlich Vereinfachungen geben.
    Ich denke ich kann den Wunsch nachvollziehen. :)
    Dieses "Problem" kenne ich beim Programmieren von z.B. einer Show für eine Modenschau mittels eines "normalen" Lichtpultes für 6 Scanner und einiges an Dimmern/Switchpacks. Einige Positionen sind da dann halt nach Aufschreiben der Tilt/Pan-Werte oder Lichthelligkeiten bekannt und sollen immer wieder verwendet werden. Die Positionen der Models wiederholen sich ja irgendwie irgendwann. Damals hatte ich mir auch gewünscht das Lichtpult würde mich tabellarische Eingaben machen lassen...
    Das ist hier allerdings dank der "Szenenbibliothek" ja nicht nötig. Da kann man ja seine "Elemente" ablegen und in den Effekten dann dementsprechend einbauen.
    Aber geht nicht genau hierfür ein "Import" für eine Szenenliste? Also quasi eine Excel-Tabelle (oder ein csv) so wie beschrieben mit DMX-Werten Spaltenweise umsetzen? Die erste Zeile müsste dann halt die Kanäle für die Spalten bezeichnen, fehlende werden nicht berücksichtigt. Damit vermeidet man die "alles Speichern"-Problematik. Erste Spalte = Szenenname, 2. Sp = Einblendzeit, 3.Sp = Dauer, 4.Sp = Position Überblendpunkt, 5.Sp aufwärts Kanalwerte.
    Und selbst wenn man in der V3 dann Eigenschaften setzen soll: Wenn ich in der Kanalübersicht Werte per Hand eintrage und die Szene dann speichere muss es ja auch umgesetzt werden. Oder ändert sich das auch grundlegend? Wäre also quasi nur ein automatisiertes "per Hand eingeben und Speichern".
    Ich weiß schon "NUR" klingt immer schwierig... ;D
    Und die Frage ist: Brauchen es wirklich genügend Leute um den Aufwand zu rechtfertigen?
    Bis dann,
    ich sehe das auch so, dass dieser Wunsch schon ziemlich speziell ist. Daher stimmt das Aufwands-Nutzen-Verhältnis nicht für die Basisversion von DMXC.
    Andererseits ist der Wunsch für angepasste einfachere Nutzung nachvollziehbar. Genau dafür haben wir das Plugin-Konzept entwickelt. Wenn Du Dir mal das Demo-Plugin anschaust, haben wir dort auch eine tabellenartige Oberfläche für Lauflichter gebaut. Genau um zu demonstrieren, dass für spezielle Anwendungen individuelle GUIs die Bedienung vereinfachen können.
    Vielleicht kannst Du ja aus Deiner Idee auch einen Plugin machen.
    http://dmxc.labnine.de/wiki/index.php/Plugin_Tutorial_1
    Gruss Frank
    So eine Funktion müsste doch eigentlich für jeden was sein.
    Ausgegangen von einem simplen Lauflicht, geht es doch schneller wenn ich in Excel eben Werte eintrage und mit Copy & Past Befehlen arbeite, als wenn ich ständig die "Szenenbibliothek" verwenden muss.
    Genau das Prinzip ist doch auch bei jeder größeren Show anwendbar und erspart einem eine menge Zeit.
    Ich dachte mir das so:
    Jede Exeltabelle ist ein effekt oder eine Szene, die einzelt in das Programm importiert werden muß.
    Tabelle:
    1.Spalte = DMX Kanal eintragen
    2.Spalte = DMX Werte eintragen
    3.Spalte = Bemerkung/Schrittname
    4.Spalte = Einblend Zeit
    5.Spalte = Dauer des Schrittes
    gruß
    max
