Cue nachträglich ändern
    ich versuche ein Cue aus der Cueliste nachträglich zu ändern aber es geht nicht.
    Klicke auf den Cue und dann Edit im Programmer. Im Programmer wird mir alles angezeigt aber ich kann da nichts ändern. Warum?
    Auch bleibt das Device Control also die Properties leer.
    Bei meinen MH hab ich in einem Cue ein falsches Gobo gewäht und will das nun ändern.
    Wie ganz muss ich vorgehen?
    Danke Gruß Haxley
    Du musst in der Stage View die Gruppe oder das Gerät entsprechend der Angabe im Programmer auswählen, wo du die Eigenschaften - in deinem Fall das Gobo - ändern möchtest. Sprich steht im Programmer Moving Head Group, dann wählst du die Gruppe aus. Ist im Programmer dagegen jedes Gerät einzeln aufgeführt wie beispielsweise MH (1), MH (2), dann wählst du die Geräte einzeln aus.
    Der Programmer ist wie auch im Tutoruial zu DMXControl 3 im DMXControl-Wiki nachzulesen eher eine Übersicht, welche Werte in einer Cue gespeichert werden können. Es ist nämlich möglich, eine Lichtstimmung für eine komplette Bühne vorzubereiten und im Programmer zwischenzuspeichern, aber mit Hilfe des Programmer Filters dann auf verschiedene Cues zu verteilen. Dies mal so am Rande.
    Wenn du eine vorhandene Cue ändern möchtest, wählst du die Cue aus und entscheidest dich dann für eine der weiteren Möglichkeiten, die in dem Menü unter "Add Cue" vorhanden sind. Welche Funktion für dich die beste ist, entscheide am besten selbst, wenn du dir die Erläuterungen im Artikel im DMXControl-Wiki durchgelesen hast.
    Gruß, Stefan.
