Shutter im LED Moving Head....wofür?
  • Tach zusammen!
    Ich habe die Frage glaube ich vor Jahren schon mal gestellt, habe es aber immer noch nicht so ganz verstanden, deshalb hier nochmal :)
    Wenn man einen MovingHead wie den Lightmaxx Mini Exeo hat, der als Leuchtmittel eine LED verbaut hat, wozu benötige ich dann den intern verbauten Shutter.
    Mit dem Shutter kann ich den Strahl abwürgen in dem ich ihn auf oder zu mache.
    Mit der Funktion der Leuchtstärke für die verbaute LED kann ich auch den Strahl abwürgen, ausmachen oder dimmen und dies auch schlagartig, da es ja eine LED ist.
    Wofür genau benötige ich den Shutter? Was kann ich damit machen was ich nicht auch über die Dimm Funktion der LED machen kann? Stroboeffekt geht ja auch prima über den DImmer.
    Übersehe ich da etwas essentielles? :)
    Elektrobüdchen----ausflippen im privaten Rahmen :)
    Einen mechanischen Shutter hast du in LED-Scannern oder LED-MovingHeads in der Tat nicht. Der Shutter wird elektronisch simuliert. Es ist in der Tat verwunderlich, wieso es die Funktion "Shutter auf" und "Shutter zu" noch gibt - scheinbar hat es sich so eingebürgert. Ich selbst nutze vom Shutter-Kanal auch nur die Strobe-Funktionen, sonst ist der Shutter immer offen.
    Somit musst du dir keine Gedanken machen, dass ein mechanisches Bauteil dir "dazwischenpfuscht" und somit Leuchtkraft nimmt.
