Ein Befehl - Steuerung von mehreren Kanälen?
    Ich habe ich eine LED Par, bei der die Farbauswahl nicht für RGBW auf getrennten Kanälen erfolgt, sondern auf einem Kanal. z.B: 1-10 Rot, 11-20 Grün, 21-30 Gelb, dannach noch Farbkombinationen. Zusätzlich gibt es einen anderen Kanal, bei dem um eine Farbe auswählen zu können ein Wert gewählt werden muss. 0-15 Aus, 16-30 Farbe statisch, usw. Das Dimmen erfolgt dann über den Master Dimmer.
    Ich habe das alles mit RAW Step und RAW-range erstellt und es fuktioniert soweit ist aber eine furchtbare herumklickerei. Um also eine Farbe auszuwählen muss ich momentan in zwei Listenfeldern Einstellungen ändern. Meine Idee wäre nun die Farben als Colowheel zu definieren und bei auswahl der Farbe gleich einen Befehl an den zweiten DMX Kanal zu senden, der "Farbe statisch" vorgibt und einen Wert zwischen 16 und 30 an diesen Kanal sendet. Ist das möglich?
    Auch reagiert die PAR nicht auf Blackout, vermutlich weil der Master Dimmer nicht in allen Modi aktiv ist. Um die Par abzuschalten muss ich in oben bereits erwähnter Liste "Aus" wählen. Kann man im DDF einen Blackout-Befehl definieren?
    Vielen Dank für eure Hilfe
