Hallo Zusammen
Ich bin am "Umsteigen" auf DMXC3, und möchte unser nächste Theaterstück komplett damit machen.
Vieles habe ich mit der WIKI Anleitung schon selber herausgefunden, gerade was Effekte betrifft ist eine Super Sache !!
Ich habe diverse Effekte in Presets abgespeichert, und in einer Cue -Liste eingetragen, Triggern mit dem wait, damit es in etwa zum Musikwechsel passt.
Nun habe ich eine Frage und suche einen Lösungsweg..: Wie kann ich kurz den Dimmer auf 0 stellen, damit man den zwischen 2 Cues den "Wechsel" bei MHs ( bsp.Color und Position) nicht sieht?
Mir ist nur eine Idee gekommen, das Preset editieren, (Dimmer aus),danach kopieren, und vor dem nächsten neuen Cue wieder einfügen.
Habe noch das mit dem Cue Timig Editor gesehen, bei Presets kann man dies aber nicht machen.
Danke für die Hilfe !
Gruss Rolf
Presets In Cue-Listen .../ Cue Timing Editor
rkaef -
August 8, 2017 at 5:55 PM -
nutzt du die Autoprepare-Funktion? Damit kann DMXControl 3 automatisch einen MH bzw. Scanner vorbereiten, wenn gerade der Shutter geschlossen ist oder der Dimmer bei 0 ist. Diese Funktion musst du allerdings erst an mehreren Stellen aktivieren, weil hier DMXC selbstständig Aktionen durchführt und das für den Unwissenden dann ungewöhnlich erscheinen könnte.
JP -
Danke, diese Funktion habe ich nun eingeschaltet, (Cue/Cueliste/und Gerät). Aber wie du schreibst, "wenn der Shutter geschlossen respektive Dimmer auf 0" ist, das heisst ich muss diesen "Zwischenschritt" zuerst machen bevor die Funktion Autoprepare aktiv werden kann. Ich versuchs mal..
Gruss Rolf
JPK
April 9, 2018 at 8:32 PM Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v3] to forum Help and Support [v3]. -
