DMX-Steuerung mit Javascript möglich?
  • Ist es möglich, über eine HTML-Seite einen DMX-Befehl an ein USB-DMX-Interface auszugeben?
    Ich dachte dabei an Javascript?
    Einsetzten möchte ich in jedem Fall einen Raspberry, bei dem ich HTML-Seiten (offline) mit Buttons so erstelle, dass beim Aufruf einer HTML-Seite ein bestimmter DMX-Befehl an das USB-Interface gegeben wird.
    Welches USB-DMX-Interface wäre zu empfehlen? (ENNTEC?)
    Geht das mit Javascript? Und kann mir jmd. so ein Javascript vielleicht schreiben?
    Möchte mit einem Kiosk-Mode in einer Kirche variable Seiten aufrufen lassen, die dann LEDs steuern.
    Danke für konkrete Antworten. :)
    also über Javascript direkt geht das nicht, aber du könntest z.B. durch Ajax-Requests eine PHP-Datei (oder eine andere Programmiersprache) aufrufen, die dann z.B. einen CMD-Befehl ausführt und darüber eine Funktion der DLL-Datei (bzw. anderer Treiberdaten) ausführt.
    Ich würde es so machen, eine EXE Datei zu programmieren, die den Link zum Gerät öffnet und offen hält, und über Parameter, die man über PHP oder sonstiges aufruft, kann man dann bestimmte Aktionen ausführen die das Programm umsetzt.
  • Mit Java wäre dass sicher auch möglich (nicht verwechseln mit JavaScript). Allerdings müsstest du dir das sicher selber schreiben.
    Ich habe kein Plan von Irgendwas und mache es trotzdem. Und man sieht: Es geht.
    es gibt eine PHP-Bibliothek, um damit DMXControl 2 über die Terminal-Schnittstelle zu steuern. Schau einfach mal in folgenden Artikel in unserem Wiki: . Dort ist die PHP-Klasse beschrieben.
    Edit: Habe leider festgestellt, dass der Download-Link zu der PHP-Bib nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat ja noch jemand die Lib?
    Edited once, last by JPK (July 22, 2017 at 9:28 PM).
