Posts by Natha
    Hallo,
    mein Interface ist inzwischen fertig und funktioniert auch gut. Allerdings habe ich das Problem, dass die blaue LED etwa 6s nach dem einstecken ausgeht. Innerhalb der 6 Sekunden kann ich ganz normal die Testprogramme, DMXC oder QLC+ starten, und es läuft (und die Lampe geht nicht aus bis das Programm geschlossen wird). Wenn die LED aus ist und ich das Testprogramm starte, kommt diese Fehlermeldung:
    "Exception EStringListError in Modul usbdmx.dll bei 0000E7DD"
    Wenn ich dann allerdings DMXC (oder QLC+) öffne, leuchtet die blaue LED wieder auf und ich kann das Interface wieder ganz normal mit dem Testprogramm nutzen, bis ich DMXC schließe und das Licht wieder ausgeht.
    Lötstellen habe ich schon überprüft, daran sollte es nicht liegen, da der Rest ja funktioniert.
    Ich hoffe jemand weiß weiter.
    LG
    Hallo,
    also über Javascript direkt geht das nicht, aber du könntest z.B. durch Ajax-Requests eine PHP-Datei (oder eine andere Programmiersprache) aufrufen, die dann z.B. einen CMD-Befehl ausführt und darüber eine Funktion der DLL-Datei (bzw. anderer Treiberdaten) ausführt.
    Ich würde es so machen, eine EXE Datei zu programmieren, die den Link zum Gerät öffnet und offen hält, und über Parameter, die man über PHP oder sonstiges aufruft, kann man dann bestimmte Aktionen ausführen die das Programm umsetzt.
    Danke für eure Antworten.
    Das dachte ich mir, mit der Thru-Buchse spart man sich praktisch das softwareseitige Durchschleifen und man kann je nach Modus einen Splitter draus machen (wenn man z.B. keinen PC anschließt).
    Wenn ich die Buchse verbaue aber selten nutze, muss dann doch immer ein Terminator dran oder?
    Hallo liebe DMXler :thumbup:
    ich bin zwar schon länger Veranstaltungstechniker, habe aber erst letztens meine Vorliebe zur Lichtsteuerung über den PC entdeckt. Denn das verbindet meine beiden Hobbies Informatik und Veranstaltungstechnik :] .
    Nun habe ich mich nach einer Zeit des Informierens für das DE Interface entschieden, und heute auch schon die Teile bestellt (Platine und vorprogrammierten Atmega hier aus dem Shop). In der Bauteilliste und durch die BIlder auf der DE Seite bin ich auf die zweite Ausgangsbuchse gestoßen. In der FAQ wird zwar erläutert, dass sie zum Durchschleifen des DMX-In verwendet wird, jedoch kann ich keinerlei Pläne zum Verdrahten der zweiten Buchse finden. Außerdem verstehe ich das mit dem Durchschleifen nicht so wirklich, wenn man bestimmte Kanäle ausschließlich über ein externes Pult steuern möchte, kann man das doch sowieso über die Software lösen ?( (man hätte für einen Kanal auf beiden Buchsen unterschiedliche Werte, wenn die Software was anderes ausgibt als im DMX-In ankommt).
    Ich hätte es sowieso lieber, wenn die zweite Buchse den selben Datenstrom wie die erste ausgibt, das Gerät also gleichzeitig ein Splitter ist. Wie muss ich sowas verkabeln, brauch ich dazu weitere Bauteile?
    Freue mich auf Ratschläge.
    LG
