wie dimme ich denn diesen Scheinwerfer im 22-Kanal-Modus, wenn ich über DMX die Kanäle 21 und 22 anspreche? Master-Dimmer hat das Ding nämlich nicht...
Die betreffenden Seiten der Anleitung habe ich beigefügt.
Markus
Markus
Du kannst Dir im DDF einen virtuellen Dimmer einrichten
und hier alle zu beeinflussenden Kanäle eintragen.
Hi Steff,
DAS dachte ich auch zuerst. Aber wenn ich die einzelnen Kanäle dimme, schlägt sich das NICHT auf die automatischen Programme durch ![]()
Der virtuelle Dimmer beeinflußt doch nur die Ausgabe der einzelnen Kanäle? Sprich: Kanal 1 auf 50% und der virtuelle Dimmer auf 40%, gibt DMXC dann auf Kanal 1 20% raus, oder?
Analog würde es doch für den Kanal 21 heißen, dass ich in Abhängigkeit des virtuellen Dimmers nur eine weitere Möglichkeit hätte, die Automatikprogramme von 0 bis zum angewählten zu schalten? Oder Denkfehler?
Jetzt hatte ich mich schon gefreut, dass ich ohne viel Aufwand über DMX die Automatikprogramme auswählen kann, aber das Ding ist einfach zu hell...
Hallo!
Ich befürchte, dass du mit den virtuellen Dimmern dann nicht weiterkommst, wenn du die Geräte-internen Automatikprogramme damit dimmen möchtest. Dafür müsste dann wirklich ein Geräte-seitiger Dimmer vorhanden sein. Die virtuellen Dimmer sind da "nur" ein Software-seitiges "Konstrukt" in DMXControl 2, die dadurch keinen Einfluss auf Geräte-seitige Automatikprogramme haben können.
das mit den Automatik Programmen nutze ich bei keinen von meinen
Geräten, da DMXC bei mir die volle Kontrolle haben soll und das
Zusammenspiel mit den anderen Geräten besser steuerbar ist.
Das ist vielleicht einmal ein wenig mehr Aufwand, übt aber die
Programmierung und man hat mehr Möglichkeiten.
Aber da hat jeder Sein eigenes Konzept und jedes hat seine vor und Nachteile.
Gruss Steff
Danke für die Antworten!
Da habe ich endlich mal ein Gerät, dass ordentliche Automatik-Programme hat und dann kann ich die doch nicht nutzen ![]()
Wollte mir halt den Programmier-Aufwand sparen (einzelne Sachen wollte ich halt schon programmieren - aber halt nicht alles).
Aber hier haben die Programmierer echt nette Arbeit abgeliefert - Nein, halt, doch nicht: Masterdimmer fehlt...
Markus
