Beat für Audioplayer speichern?!
    folgendes Problem: Ich habe einen Song in dem ich in einem längeren Part gerne alle meine Lampen passend zum Bass flashen lassen will.
    Ich würde jetzt ungern im Audioplayer auf gefühlten 200 Stellen jeweils einen Startpunkt setzen für das flashen.
    Das Beat-Tool will leider auch nicht so wirklich in Kombi mit dem Audioplayer. Egal wie ich es drehe und wende und nahezu latenzfrei das Audiosignal auf einem Input meines PCs liegen habe, die Beat-Detection erkennt die Bass-Linie und den richtigen Beat nicht. (Und die Basslinie ist schon sehr eindeutig. Hier zu hören:)
    Vielleicht steh ich gerade auch einfach auf dem Schlauch, ich bin erst ganz neu in der DMXControl- und Lichtprogrammierung.
    Ich freu mich auf alle Fälle über Ideen, wie ihr das entsprechend umsetzen würdet.
    Vielen Dank schonmal :)
    Edited once, last by peterpan (June 21, 2017 at 7:50 PM).
    Du kannst über den Sync-Button, den du auch vom Audioplayer über einen Befehl aufrufen kannst, den Beat exakt synchronisieren. Vorausgesetzt ist natürlich, dass du den richtigen Beat vorher bereits gesetzt hast, was du ebenfalls vom Audioplayer aus über einen Befehl machen kannst.
    Um die Arbeit dann zu erleichtern, kannst du dir für manche Parts auch Effekte (zum Beispiel Strobe-Effekte oder weiche, fließende Effekte) programmieren, die keinen Beat brauchen. So musst du dann nicht alle Nase lang den Beat ändern und kannst den Takt einfach durchlaufen lassen.
    ich stand tatsächlich auch schon vor diesem Problem. Ich hab mir damit beholfen, dass ich das Beattool einen eigenen Beat generieren lassen habe. Dazu habe ich zuerst die BPM mit einem anderen Tool ermitteln lassen. Anschließend habe ich per Befehle das Beattool aus dem Audioplayer heraus gestartet und die BPM gesetzt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie da die Umrechnung in Prozent ist, denn im Befehl kann man nur einen Prozentwert angeben. Ich glaube 100% waren 600BPM, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Natürlich läuft das aber durch die fehlende Synchronisation auseinander. Daher muss man in regelmäßigen Abständen den Audioplayer und das Beattool synchronisieren (ist auch eine Befehlsszene). Damit konnte ich dann mit einem Achtel der erforderlichen Starts auskommen. Wenn man genau darauf geachtet hat, habe ich zwar einen Sync-Befehl ein wenig falsch gesetzt und es kam daher ein Wechsel etwas zu schnell. Aber das ist nur mir ausgefallen.
    Edit: :D Stefan war minimal schneller als ich.
  • Danke euch beiden für die schnellen Antworten. Das klingt wirklich nach einer guten Lösung, und alle x Takte dann mal einen Sync-Punkt setzen ist allemal besser als bei jedem Beat etwas zu bauen.
    Entweder ich komme heute Nachmittag dazu, ansonsten leider erst nächste Woche, weil ich über das Wochenende weg bin. Das sollte auf jedenfall klappen, aber es kommen sicher noch mehr Fragen auf mit der Zeit :D
  • Kleines Update: Hat super geklappt. Ich sync das ganze jetzt alle 8 Takte und bin damit glücklich geworden.
    Etwas blöd ist nur, dass man die BPM nicht genau eingeben kann. Egal welchen wert ich eintrage, ich komme nicht auf 128bpm, was nicht wirklich optimal ist ;)
