DDF für Stairville CLB2.4 Compact LED Par System
  • Hi! Mein neues Stairville CLB2.4 Compact LED Par System ist heute mit DHL gekommen! :love: Natürlich habe ich gleich nach einer bereits vorhandenen DDF geschaut, war erfreut Suche DDF für Stairville CLB2.4 Compact LED Par System gefunden zu haben..und dann das traurige... v2 :(
    Natürlich sofort DDFCreator 3 geöffnet, und versucht. So far so good, Die Farben des ersten Scheinwerfers Funktionieren.. Mehr aber auch nicht..Beim Strobe geht alles Schief und der zweite Scheinwerfer schaltet sich zu...
    Kann mir jemand mit einer "Funktionierenden" DDF aushelfen? Da ich in ein paar Tagen Geburtstag habe, und Plane die Scheinwerfer dort Einzusetzen ist es mit Probieren gerade etwas schwer.. Werde natürlich Dateien vergleichen & davon lernen.
    :thumbup:
    Danke!
  • Hallo!
    Aktuell empfehle ich dir, dass DDF aufzuteilen und deinem Projekt am Ende 5 Geräte hinzuzufügen, da DMXControl 3 solche Bars und alle Abwandlungen noch nicht vollumfänglich mit nur einem DDF unterstützt:
    • DDF 1 (Control-DDF), 1x einfügen: nur Kanäle 1 und 14.
    • DDF 2 (Beam-DDF), 4x einfügen: einfaches DDF für rot, grün und blau.
    Ich hoffe, du kommst mit dieser Kurzform bereits weiter. Wenn nicht, einfach nochmal nachhaken. :thumbup:
  • Hallo!
    Hey! Vielen Dank für deine Antwort @LightningBrothers ^^.
    Hab es genauso gemacht wie du gesagt hast, auf Anhieb! Funktioniert, Strobe beim PAR 1, nice!
    Durch Probieren.. 3 Adressen weiter der nächste PAR.. nice! Geht! Danke dir!
    -Chris
    Edited 3 times, last by DarkTexas (June 1, 2017 at 12:01 PM).
  • Hi .
    Das Gerät hat 4 Scheinwerfer und daher solltest du auch 4 Lampen in dmxc3 einfügen. Die 2 "Sonderfunktionen" DImmer und Strobe packst du in die 1. Lampe mit rein. Ich habe dir das mal erstellt.
    Dein weiteres Vorgehen:
    1. Das ddf von unten einfügen ab Kanal 1
    2. 3x Generic RGB ddf einfügen ab Kanal 5
    Dann hast du im Stageview 4 Lampen und kannst wahnsinnig schnell tolle Effekte mit dmxc3 zaubern :)
    Edit:Stefan war schneller. Deutlich!!
  • Hi .
    Habe es "ungefähr" so.. :D Es funktioniert so.. im Moment. (siehe Anhang).. Ist ja eigentlich nichts anderes? Oder? bin noch neu bei DMXC ^^.
    [Blocked Image: https://i.imgur.com/5eTc6CT.jpg]
    TRI sind die einzelnen Scheinwerfer.. TRI Master stellt Dimmer + Strobe dar.
  • Jup... Passt. Genauso, wie ich meinte. Wichtig ist halt nur wie Patrick schreibt, dass du das Steuer-DDF auf Kanal 1 setzt und die Beam-DDFs ab Kanal 2.
    Ich würde dir noch empfehlen, die vier Beams in eine Gruppe zu packen und dann so weit wie möglich die Cues auf der Gruppe zu erstellen. Dadurch kannst du später einfacher noch eine weitere Bar hinzufügen, ohne deine Cuelists bzw. Cues ändern zu müssen.
    Viele Grüße, Stefan.
    Cues sind schon das nächte Thema wo ich Angst vor habe. haha, ich habe es bisher noch nicht geschafft irgendwas "Automatisches" zu machen.
    Habe allerdings noch 7 Tage Zeit eine Fertige Laser/Lichtshow auf die Beine zu bringen :|
