Wie baut Ihr tolle Lichtshows mit dem Beamertool?
  • Hi Ho,
    Ich habe schon ein paar Sachen mit dem Beamertool gebaut. Bislang habe ich das so gemacht, das ich mir über die Oberfläche von Zoidberg das gewünschte Bild eingestellt habe, dieses dann festgehalten habe und an der gewünschten Stelle im Audioplayer ein-und ausblenden ließ. Geht so ganz gut.
    Allerdings wenn ich mir die Beamershow vom "10 Jahre DMX-Control Treffen" anschaue, sind da einige super Stellen zu sehen, die mir ein Rätsel sind, wie das gehen soll.
    Kann es sein, das Ihr für sowas richtige Effekte z.B. mit dem Figureneditor baut?
    Gruß, Maddin
    nein, es ist nichts mit dem Figureneditor gemacht worden. Es sind alles Einfache Szenen und Effekte, in denen diese teilweise gruppiert sind. Welche Stellen geben dir denn Rätsel auf? Dann können Hoc oder ich dir da ein paar Tipps geben (von Hoc stammt die "10 Jahre DMXControl"-Beamershow, ich habe mit diesem Projekt als Basis dann zwei, drei eigene Shows gebaut).
  • Wie genau es in dem Video gemacht wurde weiß ich nicht, die Show hat soweit ich weiß @Hoc programmiert.
    Aber man bekommt mit dem Beamertool schon mit den ganz einfachen Szenen viel hin, nur durch Pan/Tilt und Höhe/Breite/Rotation ändern, sowie durch das verwenden mehrerer Ebenen gleichzeitig. Um auf das Video einzugehen, das jetzt von vorne bis hinten zu zerlegen wird etwas lang, aber du kannst ja einfach mal die Stellen nennen die du meinst, dann kann man dazu was schreiben.
    Moritz
  • Beides ;) Das Gobo ist ein gif, was einen Punkt entält, der hin und her wandert. Das wird dann in einem Effekt einfach von unten nach oben gefadet (zwei Szenen, ein Ausgangspunkt und ein Endpunkt). Die Punkte sind einzelnen auf vier Ebenen und werden dann per Effekt so durchgefahren.
    Edit: Ohhh merke gerade, ich habe von einer anderen Stelle geredet :D Die Stelle die du meinst ist noch einfacher. Da ist einfach ein übergroßes Bild mit weißen Punkten von oben nach unten durch durchgefadet (hier drei Szenen, eine, für die initiale Positionierung und die Farbe).
    Edited once, last by JPK (May 8, 2017 at 12:38 AM).
    Das ist in der Tat eine kleine Trickserei. Man kann die Texturen ja nicht außerhalb des Bildes verschieben, aber mit diesem "überhohen" Bild geht das dann.
    Habe es hier mal angehängt:
    Vorschaubild ;) vermutlich weiß/durchsichtig auf weiß ==><==
    Wenn Du die Show mit den nötigen Texturen haben willst, dann melde Dich. Aber ich fürchte wenn man sich da durchwühlt wird es etwas dauern bis man versteht wie es läuft. Ich versteh es vermutlich jetzt auch nimmer... ;)
    Beim Programmieren habe ich mir Beamer für Beamer (und damit jedes Tool) nahezu einzeln durchgenommen. Da hat man dann eine gewisse Struktur und Übersicht. Wenn's dann fertig ist, kann man nur noch Einzelteile anschauen ohne gleich 5 Beamer mit 5 Raspberry anzuwerfen.
    PS: Das was JPK zuerst meinte ist das animierte GIF. Das hab ich eigentlich nur eingebaut um genau dieses (damals neue) Feature zu testen. Wenn man sich hier nämlich was schönes bastelt (da gibts GIF-Animatoren dazu, Einzelbilder malen und zusammensetzen), dann spart man auch viel Zeit beim Programieren und schafft Sachen, die sonst mit überflüssig vielen Befehlen oder Ebenen gemacht werden müssten.
