LED Par 56 Short Eco V2 richtig Einstellen
  • Moin,
    zusammen bin gerade ein wenig an verzweifeln was das einrichten meines Scheinwerfers angeht.
    ich hab mir ein DMX Pult gekauft und ein Scheinwerfer was dies genau für einer ist poste ich unten mit Link.
    so ich hab nun das Problem das sich der Scheinwerfer weigert sich mit dem DMX Pult zu verbinden,
    ich hab noch 2 weitete Scheinwerfer diese sind aber bei mit Display hinten was das einrichten leichter macht.
    Der 1 Scheinwerfer wird aber per DIP Switches eingestellt und das will nicht so ganz hinhauen.
    Scheinwerfer: Showtec LED PAR 56 eco
    DMX Controller: Showlite Master Pro 192 Kanal DMX Controller
    DMX Kabel: ACCU CABLE - AC-DMX3/10 - Professionelles DMX Kabel 110 OHM, 3pin, 10 Meter
    So ich hoffe Ihr könnt mir sagen was ich falsch mache ich möchte das er auf die Adresse 17 eingestellt wird.
    So wie ich das verstanden habe mus man die Zahlen: 1 und 15 sowie die 10 aktiviert haben.
    Das Problem ist nur das bei 10 bei dem Scheinwerfer der Sound Control Mode ist .
    Deswegen bin ich nicht ganz sicher wie ich ihn einstellen muss.
    Wäre dankbar für eine schnelle und einfache Hilfe.
  • Moin!
    Switch 10 muss ausgeschaltet sein. Da liegt bei deiner Lampe der Sound-To-Light-Modus drauf und ist darüber hinaus für die Adresse 17 nicht notwendig. Für die Adresse 17 musst du die Switches 1 und 5 einschalten.
    Im Internet findet man diverse Tools, um die Stellung der Dip-Switches zu ermitteln, z.B. hier: http://www.sabretechnology.co.uk/calc.asp?dmx=17
    Beste Grüße
    Henrik
    Edit: Markus war schneller :D
  • Bitte entschuldigt meine Verspätete antwort. ich hab es versucht wie ihr vorgeschlagen habt leider ohne erfolg. Ich habe 1 un 5 aktiviert aber nix passiert oder mach ich am Controller was passiert. Ich weis auf jeden Fall das der Kontakt da ist denn ich benutze den Scheinwerfer auch als DMX ausgang für einen weiteren Scheinwerder un der geht ohne Probleme.
  • Hmm...
    Du hast also Kanal 17 (rot), 18 (grün), 19 (blau) UND 20 (MASTER) hochgezogen und es ging nicht?
    Schreibe mal, aus welcher Ecke du kommst, vielleicht ist ja ein User aus deiner Ecke - alternativ auf der Karte schauen, ob da jemand in deiner Nähe wohnt, den du anschreiben kannst. Ich hatte zwar auch schon mal kalte Lötstellen oder ein defektes Mäuseklavier - aber diese Dinger waren auch schon länger "on the road"...
    Markus
