LightmaXX LED Scan DDF Gobos eintragen...
  • Klingt interessant, doch kann ich dazu keine genaueren Ausführungen finden.
    im Wiki steht zum Thema HAL nicht sonderlich viel
    HAL Eintrag DMX Control Wiki
    Auch wenn ich im Bereich Übergang DMXControl 2 zu DMXControl 3 lese werde ich nicht viel Schlauer.
    Ich bin nun mal erst seid kurzen dabei und muss mich da nun erst mal langsam herein finden.
    Zudem habe ich auch keine Ahnung was du nun mit Herz meinst? Soll ich angeben was die Maximale Frequenz des Strobeeffektes ist und wenn ich das nicht weis raten?
    Daraus ergeben sich bei mir neue Fragen, selbst wenn ich nun mit irgendein Hilfsmittel den Max Wert ermitteln könnte, wie erkennt das Programm die Richtige Anstiegskurve? Bei meinen Scannern habe ich nicht den Eindruck das die Kurve Linear verläuft. Es scheint eher so zu sein, das der Strobe erst ziemlich spät kommt dann jedoch schnell ansteigt.
    Für "Insider" ist das alles recht Logisch und total schlüssig. Ich jedoch versteh von deinen Text nicht mal die Hälfte.
    Das ist nun kein Vorwurf, nicht missverstehen. :saint:
    Ich versuche nur zu erläutern warum ich so seltsame Wege beschreite.
    Schlicht, weil ich es nicht besser weis. ?(
    Vielleicht komm ich da aber noch hinter, früher oder später... :thumbup:
    Bis neulich
    Maik
    PS.: Ich hab am 29.04 eine VA. Da muss ich zumindest grundlegend in der Lage sein das Licht zu steuern. Ich sollte also so langsam mit den Chaser Programmen Anfangen.....
    no-brothers.de
    We make Music
  • XML
    <strobe dmxchannel="4" >
          <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="19" minval="0" maxval="0" />
          <range type="linear" mindmx="20" maxdmx="127" minval="0.1" maxval="10" />
          <range type="random" mindmx="133" maxdmx="201" minval="0.1" maxval="10" />
        </strobe>
    Ein Strobe hat meist eine Frequenz zwischen 10Hz und 30Hz, wobei alles über 20Hz nicht mechanisch, wie bei diesem gerät nicht möglich ist.
    Über 30Hz gibt es nix, weil das einfach keinen sinn macht, das ist zu schnell fürs Auge, und wirt gar nicht erst wahrgenommen
    Wenn du das so wie hier in diesem Post einbaust, kannst du mal testen, ob die Frequenz passt,
    denn die StageView gibt genau die Frequenz wieder. Schiebe den Regler einfach auf max, und wenn die StageView zu langsam Strobed erhöhst du die 10Hz immer um 1Hz, bis es halbwegs passt.
    Das Random wird dann erst in der 3.1.1 von der Software und unterstützt. Diesen Effekt kann mann aber mit nem Chaser im Random-Mode nachstellen.
    Github
  • Habe diesen thread nicht ganz verfolgt, aber ich habe vor Kurzem selbst ein DDF für meinen Lightmaxx DJ scan geschrieben. Es funktionieren soweit auch alle Sachen, die in DMX Control bisher Fehlerfrei implementiert sind. (Colorwheelrotation etc. funktioniert ja bekanntlich noch nicht).
    vielleicht kann jemand was damit anfangen bzw. sich codestücke, Gobobilder etc. draus nehmen etc.:
    Lightmaxx DJ Scan (fertiges DDF)
    PS: Habe auch das Fixture in Easyview angepasst, da dort auch einige Sachen Falsch eingetragen waren. (360° Pan zB. was natürlich bei einem Scanner völliger quatsch ist).
    Machen ist wie Wollen, nur krasser.
