Ratlos bei Ausgabepluginverwaltung
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich nun hier die nötigen DDF gefunden und ausgewählt habe, tat sich zunächst nichts. Alles sauber verkabelt (4x Cameo CLPFlat) und die 4 "Kannen" auf 6 Kanal eingestellt, auch die Adressen passen.
    Außerdem den Treiber für das Enttec OpenDMX USB von der Enttec-Seite geladen und Installiert sowie angeschlossen.
    Nun muß man ja noch in der Ausgabepluginverwaltung das Teil auswählen
    Bei der Pluginverwaltung kann ich das Teil auch auswählen, danach steigt aber das Programm aus.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
    Fragende Grüße aus Ffm
    Jürgen
    hast du denn das Ausgabeplugin auch konfiguriert? Du musst es auswählen (keinen Haken setzen) und unten auf konfigurieren klicken. Nachdem du dann den richtigen COM-Port ausgewählt hast, kannst du dann den Haken setzen.
  • Hallo JP,
    danke für die schnelle Antwort.
    Habe es so gemacht wie beschrieben, leider gibt DMX controll auch da nach kurzer Weile keine Rückmeldung - Programm schließen funktioniert nicht, ich muß immer den Rechner runterfahren.
    Was bitte mache ich falsch?
    Fragende Grüße
    Jürgen
  • Installation hat soweit geklappt, Treiber von ENTTEC für den Treiber für OpenDMX USB installiert, zuvor mit pack&go die wichtigen Infos rübergezogen.
    Seltsamerweise hat MS Office 2000 nach einer Installations CD gefragt, konnte ich aber überspringen.
    Beim Konfigurationsmenü war ich etwas ratlos...
    ArtNet Configuration
    Subnet = (?) Broadcast Adresse (?)
    Output
    Node Helper (Scan brachte kein Ergebnis)
    Output Port... (das DMXC USB ist auf Port 3 gesteckt)
    neuer Versuch ohne Eingaben, Häkchen beim DMXC USB gesetzt (war vorher nicht da) und jetzt.... FUNKTIONIERT!
    Letztlich soll dieser Rechner ja auch fürs Licht verwendet werden, getrennt vom Musikrechner...
    Der erste Schritt ist jetzt schon mal getan, vielen Dank für die Unterstützung, werde bestimmt nochmal mit Fragen hier durchkommen, aber für heute sollt es genügen.
    Abendliche Grüße
    Jürgen
    Edited 3 times, last by DeeJayJayFfm (February 27, 2017 at 10:37 PM).
