Posts by DeeJayJayFfm
    Hallo Zusammen,
    seit einigen Tagen tüftele ich an einem DDF für o.g. Lampe, komme aber nicht recht weiter. Im Arrangement mit 5 weiteren Lampen (Cameo CLPFLAT1TRI3WIR) tut sich für mich seltsames auf.
    Die Cameos laufen gut, jew. 6 Kanal, Adressen 1, 7, 13, 19 und 25. Die Eurolite müsste dann unter 31 laufen, tut sie aber nicht. Sie will die 29 haben, ok soweit.
    Das DDF für die Cameos (auf dem Server vorhanden) habe ich modifiziert, um nicht ganz nei anzufangen, habe die Kanäle soweit angepasst, aber funktioniert nur eingeschränkt:
    Der Dimmer geht, dunkelt aber nicht ganz ab.
    Bei den Fadern (Strobe, Farbwechsel, Farbüberblendung und Musiksteuerung) tut sich nichts.
    Aber beim linken Feld geht oben dimmen und in der Mitte Strobe, unten tut sich nix.
    Irgendwie komme ich da nicht recht weiter wäre für Hilfe sehr dankbar.
    Die Betriebsanleitung findet sich hier:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…OR_SP_de_en.pdf
    Das erstellte, aber noch fehlerhafte Test-DDF hab ich hier mal angehängt.
    Ergänzung, falls relevant:
    Genutzte Software DMX Control 2.12, DDF Creator 2.2, falls weitere Angaben erforderlich sind, bitte anfragen.
    Danke vorab & nächtliche Grüße aus Ffm.
    Jürgen
    Installation hat soweit geklappt, Treiber von ENTTEC für den Treiber für OpenDMX USB installiert, zuvor mit pack&go die wichtigen Infos rübergezogen.
    Seltsamerweise hat MS Office 2000 nach einer Installations CD gefragt, konnte ich aber überspringen.
    Beim Konfigurationsmenü war ich etwas ratlos...
    ArtNet Configuration
    Subnet = (?) Broadcast Adresse (?)
    Output
    Node Helper (Scan brachte kein Ergebnis)
    Output Port... (das DMXC USB ist auf Port 3 gesteckt)
    neuer Versuch ohne Eingaben, Häkchen beim DMXC USB gesetzt (war vorher nicht da) und jetzt.... FUNKTIONIERT!
    Letztlich soll dieser Rechner ja auch fürs Licht verwendet werden, getrennt vom Musikrechner...
    Der erste Schritt ist jetzt schon mal getan, vielen Dank für die Unterstützung, werde bestimmt nochmal mit Fragen hier durchkommen, aber für heute sollt es genügen.
    Abendliche Grüße
    Jürgen
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich nun hier die nötigen DDF gefunden und ausgewählt habe, tat sich zunächst nichts. Alles sauber verkabelt (4x Cameo CLPFlat) und die 4 "Kannen" auf 6 Kanal eingestellt, auch die Adressen passen.
    Außerdem den Treiber für das Enttec OpenDMX USB von der Enttec-Seite geladen und Installiert sowie angeschlossen.
    Nun muß man ja noch in der Ausgabepluginverwaltung das Teil auswählen
    Bei der Pluginverwaltung kann ich das Teil auch auswählen, danach steigt aber das Programm aus.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
    Fragende Grüße aus Ffm
    Jürgen
