Probleme beim Steuern von Movinghead via Bewegungsszene
  • Hallo ich bräuchte mal Hilfe. Wenn ich den Moving Head (Phantom 50 MKII) mittels Bewegungszene steuern will finde ich keine Einstellung, damit die Figur immer wieder (also quasi endlos) durchfahren wird. Wer kann mir weiterhelfen??
    Ich bekomme nur die exakte Anzahl als Einstellungsmöglichkeit. Was mache ich, wenn jetzt aber die Bewegung während des ganzen Auftrittes laufen soll. :argh:
    dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste ist es, die Bewegungsszene auf eine einzige Wiederholung zu stellen. Dann gehst du in den Effektsequencer und legst einen neuen Effekt an. Diesem Effekt fügst du deine Bewegungsszene als neuen Schritt hinzu (Grünes Plus bei Schritt=>Aus Bibliothek=>Name der Bewegungsszene), schaust noch, dass der erstellte Effekt auf "Wiederholen" steht (Effekt auswählen und rechts den Haken bei Wiederholen setzen), et voilà schon sollte deine Bewegung so lange ausgeführt werden, wie der Effekt läuft (diesen kannst du starten, indem du ihn auswählst und unten auf den "Play"-Button klickst).
