Probleme beim Abspielen der Cue-Listen
  • Liebe Wissende
    Ich bin neu im DMX-Control-3 und habe habe Probleme !
    Ich will folgendes in einer Theater-Veranstaltung realisieren:
    01 Saal-Einlass:
    Hier sollen alle Vorbereitungen getroffen werden, damit die Leute in den Zuschauerraum kommen können.
    dies sind:
    Vorhang zu
    Saal-Licht an
    Saal-Scheinwerfer aus
    02 Vorstellungsbeginn in 5 Minuten:
    Ansage "Die Vorstellung beginnt in 5 Min., ..."
    1 x Klingeln
    2 Minuten warten
    2 x Klingeln
    1 Minuten warten
    3 x Klingeln
    03 Vorstellungsbeginn:
    Saal-Scheinwerfer ein
    Bühnen-Licht aus
    Vorhang auf
    Saal-Licht aus
    04 Szene A
    div. Einstellungen des Lichtes.
    05 Szene B
    etc.
    Um diverse Cues wiederverwenden zu können, sind die einzelnen Funktionen in eigene Cues getrennt angelegt.
    Cues:
    Vorhang zu
    Hier ist die Besonderheit, dass der Vorhang mit 2 Schaltern gesteuert wird, einer fürs Aufmachen (20), einer fürs Zumachen (21).
    Es dürfen niemals die Schalter gleichzeitig auf on sein, da sonst die Vorhang-Steuerung beschädigt werden könnte.
    Daher:
    1. Step: Beide Schalter auf 0.
    2. Step: Schaltern Vorhang zu (21) auf ON für 10 Sekunden.
    3. Step: Schaltern Vorhang zu (21) auf OFF.
    Saal-Licht an
    Hier ist die Besonderheit, dass das Saal-Licht (Deckenbeleuchtung) in 2 Teile geteilt ist,
    a) 3 Platten Saal-Decke-1 (22)
    b) 6 Platten Saal-Decke-2 (23)
    Damit ist die Helligkeit in 3 Stufen verfügbar: 3, 6 und 9 Platten leuchtend.
    Die Steuerung ist über Strom-Stoß-Relais, also Aktivierung durch 1 Sekunde langes Einschalten.
    Einfaches abdimmen der im Saal befindlichen Scheinwerfer.
    Vom Konzept her habe ich das so verstanden, dass
    ein Executor der Cue "01 Saal-Einlass" zugeordnet wird
    Cue "01 Saal-Einlass" die untergeordneten Cues wie "Vorhang zu" und "Saal-Licht an" etc. aufruft.
    In einer Execuitor-Page die einzelnen Szenen (01 ..., 02 ..., 03 ..., etc.) zum richtigen Zeitpunkt manuell gestarten werden.
    Was funktioniert nicht:
    Wenn man nach dem Programmstart den Executor aufruft (startet), so wird die 1. Sub-Cue ausgeführt, die 2. aber nicht.
    Wenn man im weiteren Arbeiten wieder den Executor aufruft (startet), passiert nichts.
    Wenn man alle Stop-Tasten drückt, kann es wieder funktionieren, jedoch werden die Geräte auf einen (mir unbekannten) Default-Wert gesetzt (die meisten ausgeschaltet, aber nicht alle),
    was sehr störend bei den Wechsel von Main-Cues ist.
    Ich vermute, dass liegt daran, dass die letzte Cue in einer Abfolge nicht endet, daher die nachfolgende nicht gestartet wird.
    Was mache ich falsch, wie kann man das lösen.
    Ich habe schon die Tutorials durchgelesen, aber keine Lösung gefunden.
    Für mich sieht es so aus, dass ich eine Kleinigkeit falsch mache, jedoch immer wieder "drübersehe", ich finde den Fehler einfach nicht.
    Wir beginnen am Mittoch den 27.10.2016 mit der General-Probe kurz darauf die Premiere und es funktioniert dies einfach nicht. Ich bin schon ganz schön nervös !!!
    Unser dereitiges Projekt hänge ich als Anhang Test_03.zip bei.
    Ich verwende DMX-Control 3 Version 3.0.2.1 auf Win/10 letztes Update.
    Bitte um dringende Hilfe und hoffe, dass dies für den Helfenden kein großer Aufwand ist.
    Ronald Volf
  • das liegt an der mehrfachen "verlinkungen". das macht es sehr schwer einen durchblick zu bekommen.
    jedenfalls, anstelle von wait verwende follow. bedenke die zeiten! http://www.dmxcontrol.de/wiki/Lektion_11_Tut3
    und am ende jeder cuelist die andere cuelists enthält, füge eine leere cue ein.
    zB: cuelist saallicht an: 1 play saal licht toggle 1
    2 play saal licht toggle 2
    und nun (sicher ist sicher -> auf clear programmer klicken) add cue -> das fenster bzw programmer filter ist leer.
    auch hier auf die zeiten achten, ebenfalls follow
    das auch in der cuelist einlass
    eine cueliste kann nicht wissen, ob und wann eine verlinkte cuelist endet
  • Hallo zusammen!
    Dass eine Cuelist nicht automatisch beendet wird, wenn der letzte Cue ein Special Cue ist, ist ein Bug. Der ist bereits repariert. Allerdings wird das Problem erst mit der Version 3.1 behoben. Somit bleibt aktuell nur der beschriebene Umweg mit dem leeren "normalen" Cue am Ende.
  • Herzlichen Dank Lichtfuzzi !!!
    Die Lösung funktioniert ! Super ! Ich glaube, darauf wäre ich nie gekommen !!!
    Es fehlt nur noch die Lösung dafür:
    Wenn eine Cue beendet wird, so werden die Werte wieder auf den Zustand vor dem Starten der Cue zurückgesetzt !
    Kann man das verhindern ?
    In meinem Aufbau werden bei der Szene "03 Vorstellungsbeginn" folgende Schritte durchgeführt, die jeweils wieder in einer (Sub-) Cue sind:
    * Saal-Licht aus
    * S-Scheinwerfer an
    Derzeit passiert folgendes:
    * Das Saal-Licht wird ausgeschaltet (OK)
    * Die Saal-Scheinwerfer werden schön ein-gedimmt und dann wieder ausgeschaltet.
    Wie kann ich dies so gestalten, dass jeweils der letzte Zustand einer Szene stehen bleibt und erst bei der Ausführung der nächsten Szene weiter verändert wird ? Also im Prinzip niemals zurückgesetzt wird.
    Ich habe heute mehrere Stunden mit den Eigenschaften der Cue experimentiert (dort hätte ich diese Funktion implementiert) doch leider ohne Erfolg.
    Zur Sicherheit wieder das Projekt im Anhang, du brauchst dir nur die Cue "03 Vorstellungsbeginn" und "Saal-Licht aus" ansehen.
    mfg
    Ronald Volf
  • das wäre in dem fall cue "S-Scheinwerer an" -> property -> "release at end mode" auf manual only
    da bleibt diese cue(list) am laufen
    wenn du diese cue aber anderweitig verwendest innerhalb einer verschachtellung würde ich dir raten die cue also eine kopie anzulegen
    sonst bleibt die in jeder verschachtellung an. du musst die dann auch manuell beenden. also onnerhalb von "S-Scheinwerfer an"
    verwendest du einen controller bzw die executer? wenn ja, solltest du dem executer für diesen cue die stop-taste zuweisen
    ich frag mal:
    lieg icht richtig in der annahme, das du nicht sehr lange dich mit lichttechnik insbesondere theater, ausseinander setzt?
    meine theaterzeit liegt sehr lange zurück, ca 14j
    aber oft ist es so, das man eher wenige szenelisten hat und diese mit "go to" ansteuert.
    also für eine szene bzw akt auf der bühne gibt es 1 manchmal auch mehrer cues/szenen die man dann in einer liste packen kann und mit go to weiter drückt. das lieg daran das manchmal die darsteller etwas mehr oder weniger zeit brauchen um eine szene zu spielen. sei es darum, weil sie einen satz vergessen haben oder schneller gespielt haben. quasi die theaterdynamik die auch jede aufführung einzigartig macht.
    noch einige begriffe in der lichttechnik
    eine scene = cue = step. im grunde das selbe. es ist ein (statischer) zustand
    chase= scenelist=cuelist sind die oben erwähnten begriffe in einer liste. das hat nichts mit verschachtelung zu tun
    in dmxc ist ein cue der festgelegte begriff. das kann man im jargon beliebig verwenden und andere pulte bzw software nutze dies oder die anderen begriffe
  • Hello Lichtfuzzi !
    Deine Annahme ist insofern richtig, dass ich mich noch nicht sehr lange DMX-Control oder ähnlicher Software auseinander setze.
    Unsere Theater-Gruppe ist jedoch schon älter und ich bin für die Technik verantwortlich. Wir haben bis dato mit einem 48 DMX-Kanal Board gearbeitet, dass sich auch programmieren läßt, ist jedoch mühsam !
    Vielleicht habe ich den falschen Ansatz, jedoch ist dies über das Forum nicht so effizient zu lösen, weil ich die nächste Frage von der vorherigen abhängt und diese einfach zu lange dauert.
    Gibt es die Möglichkeit, dies auf dem direkten Weg - Chat oder besser Telefon - zu lösen ?
    Mir wird langsam die Zeit knapp.
    Ich bin tel. unter +43 (660) 2236 700 von 8:00 bis 24:00 zu erreichen, auch morgen (da ist bei uns in Österreich ein Feiertag).
    mfg
    Ronald Volf
  • stell ruhig deine fragen im forum. es ist effizienter, da mehrere user zu unterschiedlichen zeiten und know-how eher auf manche fragen antworten können...
    ich schau oft auch mehrfach am tag rein.
    tja, die herangehensweise kommt mit der erfahrung und routine
