Posts by IRV
    Hello Lichtfuzzi !
    Deine Annahme ist insofern richtig, dass ich mich noch nicht sehr lange DMX-Control oder ähnlicher Software auseinander setze.
    Unsere Theater-Gruppe ist jedoch schon älter und ich bin für die Technik verantwortlich. Wir haben bis dato mit einem 48 DMX-Kanal Board gearbeitet, dass sich auch programmieren läßt, ist jedoch mühsam !
    Vielleicht habe ich den falschen Ansatz, jedoch ist dies über das Forum nicht so effizient zu lösen, weil ich die nächste Frage von der vorherigen abhängt und diese einfach zu lange dauert.
    Gibt es die Möglichkeit, dies auf dem direkten Weg - Chat oder besser Telefon - zu lösen ?
    Mir wird langsam die Zeit knapp.
    Ich bin tel. unter +43 (660) 2236 700 von 8:00 bis 24:00 zu erreichen, auch morgen (da ist bei uns in Österreich ein Feiertag).
    mfg
    Ronald Volf
    Hello Wissende !
    Ich habe in den diversesten Artikel gelesen, dass der Audio-Player noch nicht in der Version 3 implementiert ist.
    Bei meinem Theaterstück habe ich das Problem, dass in schneller Abfolge kleine (kurze) Audio-Dateien abzuspielen sind. Wenn man dies manuell versucht, kommt man am PC ziemlich in den Stress.
    Gibt es nicht die Möglichkeit, ein beliebiges Win-Programm (oder Batch-File) zu starten ?
    Das würde mein Problem lösen, da ich außer den Start der Audio-Datei keinerlei zusätzliche Funktionen (wie Fade-In/Out, etc.) benötige.
    Vielen Dank im Voraus
    Ronald Volf
    Herzlichen Dank Lichtfuzzi !!!
    Die Lösung funktioniert ! Super ! Ich glaube, darauf wäre ich nie gekommen !!!
    Es fehlt nur noch die Lösung dafür:
    Wenn eine Cue beendet wird, so werden die Werte wieder auf den Zustand vor dem Starten der Cue zurückgesetzt !
    Kann man das verhindern ?
    In meinem Aufbau werden bei der Szene "03 Vorstellungsbeginn" folgende Schritte durchgeführt, die jeweils wieder in einer (Sub-) Cue sind:
    * Saal-Licht aus
    * S-Scheinwerfer an
    Derzeit passiert folgendes:
    * Das Saal-Licht wird ausgeschaltet (OK)
    * Die Saal-Scheinwerfer werden schön ein-gedimmt und dann wieder ausgeschaltet.
    Wie kann ich dies so gestalten, dass jeweils der letzte Zustand einer Szene stehen bleibt und erst bei der Ausführung der nächsten Szene weiter verändert wird ? Also im Prinzip niemals zurückgesetzt wird.
    Ich habe heute mehrere Stunden mit den Eigenschaften der Cue experimentiert (dort hätte ich diese Funktion implementiert) doch leider ohne Erfolg.
    Zur Sicherheit wieder das Projekt im Anhang, du brauchst dir nur die Cue "03 Vorstellungsbeginn" und "Saal-Licht aus" ansehen.
    mfg
    Ronald Volf
    Liebe Wissende
    Ich bin neu im DMX-Control-3 und habe habe Probleme !
    Ich will folgendes in einer Theater-Veranstaltung realisieren:
    01 Saal-Einlass:
    Hier sollen alle Vorbereitungen getroffen werden, damit die Leute in den Zuschauerraum kommen können.
    dies sind:
    Vorhang zu
    Saal-Licht an
    Saal-Scheinwerfer aus
    02 Vorstellungsbeginn in 5 Minuten:
    Ansage "Die Vorstellung beginnt in 5 Min., ..."
    1 x Klingeln
    2 Minuten warten
    2 x Klingeln
    1 Minuten warten
    3 x Klingeln
    03 Vorstellungsbeginn:
    Saal-Scheinwerfer ein
    Bühnen-Licht aus
    Vorhang auf
    Saal-Licht aus
    04 Szene A
    div. Einstellungen des Lichtes.
    05 Szene B
    etc.
    Um diverse Cues wiederverwenden zu können, sind die einzelnen Funktionen in eigene Cues getrennt angelegt.
    Cues:
    Vorhang zu
    Hier ist die Besonderheit, dass der Vorhang mit 2 Schaltern gesteuert wird, einer fürs Aufmachen (20), einer fürs Zumachen (21).
    Es dürfen niemals die Schalter gleichzeitig auf on sein, da sonst die Vorhang-Steuerung beschädigt werden könnte.
    Daher:
    1. Step: Beide Schalter auf 0.
    2. Step: Schaltern Vorhang zu (21) auf ON für 10 Sekunden.
    3. Step: Schaltern Vorhang zu (21) auf OFF.
    Saal-Licht an
    Hier ist die Besonderheit, dass das Saal-Licht (Deckenbeleuchtung) in 2 Teile geteilt ist,
    a) 3 Platten Saal-Decke-1 (22)
    b) 6 Platten Saal-Decke-2 (23)
    Damit ist die Helligkeit in 3 Stufen verfügbar: 3, 6 und 9 Platten leuchtend.
    Die Steuerung ist über Strom-Stoß-Relais, also Aktivierung durch 1 Sekunde langes Einschalten.
    Einfaches abdimmen der im Saal befindlichen Scheinwerfer.
    Vom Konzept her habe ich das so verstanden, dass
    ein Executor der Cue "01 Saal-Einlass" zugeordnet wird
    Cue "01 Saal-Einlass" die untergeordneten Cues wie "Vorhang zu" und "Saal-Licht an" etc. aufruft.
    In einer Execuitor-Page die einzelnen Szenen (01 ..., 02 ..., 03 ..., etc.) zum richtigen Zeitpunkt manuell gestarten werden.
    Was funktioniert nicht:
    Wenn man nach dem Programmstart den Executor aufruft (startet), so wird die 1. Sub-Cue ausgeführt, die 2. aber nicht.
    Wenn man im weiteren Arbeiten wieder den Executor aufruft (startet), passiert nichts.
    Wenn man alle Stop-Tasten drückt, kann es wieder funktionieren, jedoch werden die Geräte auf einen (mir unbekannten) Default-Wert gesetzt (die meisten ausgeschaltet, aber nicht alle),
    was sehr störend bei den Wechsel von Main-Cues ist.
    Ich vermute, dass liegt daran, dass die letzte Cue in einer Abfolge nicht endet, daher die nachfolgende nicht gestartet wird.
    Was mache ich falsch, wie kann man das lösen.
    Ich habe schon die Tutorials durchgelesen, aber keine Lösung gefunden.
    Für mich sieht es so aus, dass ich eine Kleinigkeit falsch mache, jedoch immer wieder "drübersehe", ich finde den Fehler einfach nicht.
    Wir beginnen am Mittoch den 27.10.2016 mit der General-Probe kurz darauf die Premiere und es funktioniert dies einfach nicht. Ich bin schon ganz schön nervös !!!
    Unser dereitiges Projekt hänge ich als Anhang Test_03.zip bei.
    Ich verwende DMX-Control 3 Version 3.0.2.1 auf Win/10 letztes Update.
    Bitte um dringende Hilfe und hoffe, dass dies für den Helfenden kein großer Aufwand ist.
    Ronald Volf
