OskiD USB->DMX unterstützt?
  • Hast du das Interface?
    Ich hatte mir die letzte Elektor wg. RFID zugelegt und da auch das USB-Interface entdeckt. Nachdem sich der Ärger über den FreeStyler-Screenshot >:( gelegt hatte ;), hab ich nen Ausgabeplugin für DMXC geschrieben. Mangels Interface ist das aber noch "untested". Wenn du das ändern willst, meld dich einfach mal kurz.
    *g* ging mir ähnlich, ....
    Nein ich hab das Interface noch nicht.
    Aber da mein Interface von DE ist leider bei der letzten Probe gestorben.
    Ein neues ist zwar bereits bestellt, aber die Lieferungen werden voraussichtlich nicht mehr bis Donnerstag früh eintreffen.
    Somit muss für Freitag ein Ersatz gefunden werden. Da ich bis auf den PIC alles bei mir rumliegen habe was ich brauche für das OskiD und ich dieses in der Elektor gesehen habe, dachte ich mir dass währe eine Möglichkeit.
    Werde das ding dann morge mal bauen (sofern ich den passenden µC auftreibe).
    Kannst du mir dann mal das Ausgabeplugin zukommen lassen?
    Danke!
    AiM
    Was haste gemacht?
    Wenn ich das mal wüsste, ...
    Hab die Leihgeräte bekommen, alles angeschlossen und losgelegt.
    Nach ca. 45min ging nichts mehr. Erste Fehlersuche ergab, dass sich mehrere Kurzschlüsse auf den Datenleitungen befinden.
    Da ist vermutlich irgendein IC gestorben.
    Werde mir das wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe noch mal genauer anschauen.
    mfg
    AiM
  • hmm, dann wär ich glaubich vorsichtig und würde erstmal die ursache finden wollen bevor ich meinen pc mit einem nicht-isolierten interface da dranhänge...
    Was für geräte, kabel stecker hast du denn, wenn es gleich mehrere kurzschlüsse sind?? ;) *neugier*
  • Das mit dem unisolierten IF stimmt schon. Aber die Kurzschlüsse sind nicht auf der DMX-Seite, sondern auf der PC-Seite.
    An Lichtpult läuft das ganze heute schon seit ca. 3 Stunden Problemlos.
    Ich bin auch noch mal kurz ein klein wenig zum Fehler suchen gekommen.
    Es sieht so aus, als währe der Spannungsregler gestorben (die vollen 9V kommen durch), und mein kleiner Umbau des IF hat mir den PC gerettet (Ich hab die beiden Dioden in der Spannungsversorgung (ich glaube D1 und D2) entfernt und die externe Versorgung mit einer Drahtbrücke überbrückt, da es mit der versorgung über USB die bekannten Probleme (zu kleine Spannung) gab.
    Zu den Geräten: Im Einsatz waren 1x HighEnd Systems DL1 (DDF werde ich mal wenns fertig ist zur Verfügung stellen) und insgesammt 24Dimmer-Kanäle (Eigenbau nach DE). Da ich aber höchst warscheinlich die Bauteile für ein ersatz IF nicht mehr rechtzeitig bekommen werde, müssen wohl oder übel einige der Dimmer-Kanäle gestrichen werden, ....
    Kabel sind Netzwerk Patchkabel (CAT5e), mit XLR Steckern (5Polig)
  • Tja, ein zerlegtes Interface..da hätte ich um meinen Rechner schon Angst...
    aber mal was anderes: Wie kommst du mit Cat5 Kabeln als DMX Verkabelung zurecht? Ich weis das die elektrisch geignet sind, aber sind die auch praktisch, denn die meisten sind doch eher unflexibel im Vergleich zu normalen PA-Kabeln.
    Kevin
  • Da hast du recht, in ihrer Hauptwickelrichtung sind die aber recht flexibel. Man sollte natürlich die Litzenversion nehmen, die zum Patchen.
    Bei ner "festverdrahteten" Anlage kann man natürlich auch die Verlegeversion (massiver Draht) nehmen. Vorteile bringts natürlich, wenn man hin und Rückleitung zu einem Gerät (z.B. Verfolger mit eigener "DMX-Dose" an der Decke) mit einem Kabel machen kann. Und wenn irgendwann DMX2000 (oder wie das auch immer heißt), mit Rückkanal kommt, hat man auch schon den zweiten Link im Kabel.
    Ich glaub aber eher, dass sich Geräte mit ArtNet oder ander auf Ethernet basierenden Schnittstellen durchsetzten werden. Zumindest im Theaterbereich.
    mfg Thorsten
  • Naja ich denke mal für Theater und Festinstalation wirds sicher ne feine Sache sein (sind ja um einiges billiger) aber ansonsten ist mir das zu unpraktisch und ich glaube auch zu unzuverlässig.
    VG Kevin
  • Also mit CAT5e Patchkabeln arbeite ich jetzt schon seit ca. 1 Jahr.
    Hat noch nie Probleme gegeben.
    Natürlich müssen Patchkabel verwendet werden, die mit den massiven Drähten hab ich aus versehen auch mal gekauft. Nach 2 Veranstaltungen waren die hin.
    Aber mit Patchkabel gabs noch nie Probleme
    gruß
    AiM :)
  • Sorry wenn ich grade nochmal den aktuellen Threadverlauf stören muss, aber das interessiert mich natürlich jetzt schon, immerhin hast du meines Wissens das erste DE Interface was im Betrieb ausstieg :(
    Hast du eine Ahnung, was die anfängliche Ursache für die Zerstörungswelle sein könnte? Denn im Prinzip kann man diese 7805 ja selbst mit nem Kurzen auf Sekundärseite nicht zerstören (Strom und Temp. begrenzt). Und so wie ich das jetzt verstanden habe, haben die 9V dann einige ICs gebügelt und diese (vor allem wohl der USBN) dann die USB Datenleitungen geblockt? Die Frage wäre jetzt, warum der 7805 ausgestiegen ist. Wurden zum Zeitpunkt des Ausfalls irgendwelche Kabel gesteckt?
    Naja, du hättest immernoch eine Diode in Sperrrichtung zwischen den 9V und den 5V vom USB gehabt.
    Also trotz all dieser Sicherheitsmaßnahmen beim 7805 hab ich es mit einem Kurzschluss am Ausgang schom mehrmals geschafft einen Regler zu himmeln, ....
    Am IF angeschlossen waren ein Externes NT (9V DC) und das DMX-Kabel.
    USB war zu diesem Zeitpunkt zum glück gerade ausgesteckt, da ich am Rechner was probiert habe, ....
    Was wirklich genau passiert ist, muss ich mir erst genauer anschauen, da ich aktuell etwas wenig Zeit habe.
    Ich werde euch aber sobald ich herausgefunden habe warum das IF ins Nirvana gegangen ist selbstverständlich berichten.
  • Schade, das Projekt
    "oKsidiZer" USB2DMX-Interface
    gibt es somit nicht mehr. Steht nur noch der Verweis auf die Elektor-Homepage.
    Hat noch jemand den Schaltplan aus dem "oKsidiZer" USB2DMX-Interface Projekt
    oder ne Idee wo ich den noch finde???
    Habe mal angefangen aber nie zu Ende gebastelt
    .... und nu ist alles wech. ;(
  • Sind wir doch mal ehrlich.
    Als "privates" Projekt wurde das OskiD USB-Interface aus dem Printer-Port-Interface entwickelt
    und ständig verbessert.
    Nu ist das Projekt EINMAL in einer Zeitschrift erschienen und die online-Entwicklung gestorben.....
    oder nicht???
    ICH finde zumindest außer dem Verweis suf ie Zeitschrift nichts mhr im Netz.
    SCHADE
