leeres fenster "application setting"
  • hi,
    ich wollte einen neuen effekt erstellen und wollte in "input assignment"
    beim öffnen von application settings war das fenster leer.
    vor ca 10tagen funktionierte das. weitere probleme/fehler hatte ich nicht, zumindest keine die bemerkbar waren.
    die einzige änderung auf diesem pc in dieser zeit war, das ich die demo von adobe after effects installiert habe. kann mir zwar nicht vorstellen, das es einen zusammenhang gibt, aber wer weiß
    jedenfalls, gleich nach starten von dmxc3 öffnete ich die logs. error-meldung stiegen im sekundentakt an.
    nun habe dmxc deinstalliert und neu installiert. funktioniert wieder. habe von beiden installationen die logs für euch
    hast du zuerst bei dem PC eine Update-Installation (also einfach drüberinstalliert) oder eine Neuinsatallation gemacht? Ich vermute mal eine Updateinstallation. Denn die Fehlermeldung kommt, wenn ich das als Nichtentwickler richtig sehe von der DeskLamp-Implementierung. Da haben die Entwickler was geändert (verwenden nun eine andere Datei für die Ansteuerung). Bei mir gab es nach einer Update-Installation das Problem, dass versucht wurde, die alte DeskLamp-Ansteuerung zu verwenden, weil die alte Datei noch vorhanden war. Hast du den alten Projektordner noch?
  • Hmmmm ok. Da haben sich wohl zwei Fehler überlagert. Denn das mit dem Desklamp-Fehler taucht auch schon vor ein paar Tagen auf (deshalb sind die Log-Files auch so riesig, weil da alle 2 Sekunden ne Exception geworfen wird). Den Fehler hast du mit der Neuinstallation behoben. Außerdem gab es da noch folgenden Fehler, der schon ehr in die richtige Richtung geht:
    Vielleicht hilft das ja den Entwicklern.
  • Hy,
    Ja, das Problem wurde auch schon im Bugtracker gemeldet. Es rührt daher, dass beim Update eine DLL nicht gelöscht wird. Ist also ein bekanntes Problem. Danke aber für die Logs. Die bestätigen meinen Verdacht.
    Arne
