DMX-510USB mit DMXC3 auf Windows 10
  • Ein freundliches Hallo an alle Programmierer und Nutzer.....
    ich stelle gerade meine Lichtsteuerung um und kam auf DMX Control 3. Als Interface sollte eigentlich das Monacor DMX-510 USB genutzt werden. Dieses läuft mit allen getesten Programmen (IMG, PC-Dimmer, DMX Control 2). Bei DMX Control 3 beginnt irgendwann die Kontroll-LED am Interface unkontroliert zu blinken und die angeschlossenen Geräte machen was sie wollen. Unter DMX-Interface den Haken bei Interface Enabled raus und wieder rein - alles läuft für die nächsten Minuten wieder problemlos. Dann kommt der Fehler wieder. Irgendwann hilft auch dies nicht mehr und ein Neustart der Software ist unumgänglich. Bereits durchgeführt: USB-Energieverwaltung umgestellt, kompatibilitätsmodus auf XP Service Pack 3, als Administrator starten, Ausgabeplugin aktualisiert, kurzes USB-Kabel mit Ferritkern genommen, Antivirenprogramm und Firewall ausgestellt, Flugmodus eingeschaltet .....
    Der Rechner: Acer E5-771G mit Intel Core i5, 8GB, Windows 10, aktuelles BIOS mit Windows 10 Unterstützung, aktuelle Treiber für Chipsatz etc,
    Ich stelle gerade beim Schreiben fest, beim Drücken mancher Tasten scheint das DMX-Interface mitzuschreiben - die angeschlossenen RGB-Spots blinken einfach mit (mal mehr, mal weniger)...
    Ich bitte um Lösungsvorschläge, mal abgesehen von der Rücksendung des DMX-510USB.
    Danke für die vielen nun kommenden Hinweise sagt
    DJ Jens
    blinken die Spots, wenn DMXControl 3 aktiv ist, oder auch, wenn ein anderes Programm aktiv ist / keines läuft. Qenn nein, hängt es mit DMXControl 3 zusammen, sonst mit dem Interface.
    das Problem mit der flackernden Kontroll-LED am DMX-510 tritt auf, sobald der Kernel startet und der Treiber für das Interface angesprochen wird. Wenn dann die Spots angesteuert werden funktioniert meistens erst alles für einige Minuten richtig. Dann wird das Flackern der LED im IF stärker und ich muss das IF auf disabled setzen. Bei allen anderen getesteten Programmen läuft alles problemlos.
  • Habe mal noch weiter getestet....
    Ergebnis: 100% fehlerfrei läuft das IF mit der IMG Software. Bei den anderen Anwendungen scheint der Fehler auch da zu sein, fällt aber nur bei Verwendung der Moving Heads auf. Diese zucken leicht hin und her. Bei den RGB Spots merkt man es nicht. Also werd ich wohl doch mit dem Interface nicht so recht glücklich werden. Sieht noch jemand eine Chance das Teil bis zum 4 Oktober irgendwie mit DMX Control stabil zum laufen zu bekommen? Brauch das komplette Licht dann für die WM im Kraftdreikampf in einer großen Halle...... Bei dem internationalen Publikum möchte man sich ja nicht blamieren! Oder hat jemand eine Empfehlung für ein stabil Laufendes Interface für DMXC3???
  • Gesagt, getan...
    DMX510.dll gibt es nicht nur eine DMX510.ini . Die MPUSBAPI.dll hab ich gefunden und kopiert - dann startet DMXC3 mit einer Fehlermeldung weil halt etwas mit der DMX510.dll nicht stimmt: error writing dmx values
    Jens
  • stabil läuft auf jeden Fall das Nodle U1(Wurde von DMXC-Entwicklern entwickelt)
    Andere habe ich nicht im Betrieb.
    Scyte
    Ergo:
  • Na dann wird der Lötkolben mal wieder angeheizt....... Teile für Nodle bestellt. Hab da jetzt ein DMX-510 übrig. Jemand Interesse?
    Trotzdem Danke für die Hilfe mit dem IMG Interface.
    Der Beitrag kann damit geschlossen werden.
