Dimmerpack Wärmeproblem
  • Hallo- hat jemand Erfahrung mit dem Eigenbaudimmerpack aus dem Buch Lichttechnik für Einsteiger bezüglich Überhitzung-
    Bei meiner letzten Veranstaltung haben nach einiger Zeit bei Lauflicht alle Scheinwerfer voll durchgeschaltet. Das Programm ließ sich aber normal beenden und nach einer Pause hat alles normal funktioniert.
  • Hallo @oldlichtler,
    Grundsätzlich ist eine Elektronic "nach einer "Überhitzung" nur noch Schrott.
    Aus genau disem Grund werden Wärmefühler verbaut die eine Schaltung schützen könnten, und Lüfter-Drehzahlen anpaasen.
    Weiterhin ist die Wärme Abhängig von der verwendeteten Art der Bauteile und Schaltungen.
    Heutzutage wird , dank Feldeffekt-Transistoren, kaum noch Leistung "verheizt".
    Grundsätzlich tritt jedoch Hitze auf und muss abgeleitet werden, Alukühlrippen mit o der Ohne Lüfter etc.
    Wärmeleitpaste , Glimmerplatten etc. helfen dabei.
    GGf. ist in der Schaltung die Kühlung der Last-Bausteine nicht richtig dimensioniert.
    DIe Schaltung ist mir nicht bekannt, ist jedoch nicht wirlich relevant.
