Videoplayer
  • Ich bastle auch weiterhin an einem Plugin zur Ansteuerung von Videobeamern. Vielleicht wird Dir das weiter helfen ;o) (neben MPGs auch Flash, BMP, JPG u.ä.) - werde mal schauen, dass ich demnächst endlich mal ne stabile Testversion fertig bekomme.
    Software war bereits im Februar und Mai erfolgreich im Einsatz ;o)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • Erzähl mal genauer was deine Software da macht *neugierig ist* :)
    Ich setze auch regelmäßig Beamer ein, und kann die im Moment noch nicht sinnvoll "ansteuern"
    Stimmt - sogar Norton fand die Sache interessant und hat sich einfach mal dazwischengeschaltet *lol*
    Gruß >> Schizo.
  • Hi, da bin ich (mal) wieder ;o)
    Die Software wird in der jetzt geplanten Version 1.0 beliebig viele Clients (Laptops mit einem oder zwei Beamern) mit maximal 512 Medien ansteuern können.
    Per Befehl können über Server-Client Bilder und Videos gestartet und gestoppt werden. Zusätzlich sind später Flash-Filme, MP3s etc möglich. Die Control belegt dabei zunächst 2, später 4 DMX-Kanäle (Funktion, Datei, Helligkeit, Lautstärke) im Pult und kann damit dann in jede Show wie eine normale Lampe eingebunden werden.
    Es gibt noch einige Ideen mehr, mangels Mitentwicklern dauerts aber immer alles ein wenig. Eine erste Version hatte ich dieses Jahr schon zwei mal im Einsatz, aber ich denke, sie ist noch ncihts für die breite Masse (Komandozeilengesteuert bisher).
    Ich habe dazu eine Seite im Wiki, wenn es also noch Wünsche und Ideen gibt, gerne mal mit eintragen oder hier posten. Kann nichts versprechen, aber freue mich über jede Idee :o)
  • Ich hab sowas ähnliches.
    Es gibt ja von Digital Enlightenment die Mediacenter Software, die ebenfalls mehrere Clients ansteuern kann. Ich hab mal ein Plugin geschrieben, mit dem man über DMXC die Mediacenter Software steuern kann. Das Plugin funktioniert soweit auch schon, aber ich will hier und da noch was ergänzen.
    Gruß Soon5
  • Hey nicht schlecht, evtl. sollte ich dann die Arbeiten doch erstmal unterbrechen? ;o)
    Problem bei dem Center ist, dass es leider nicht alle Dateitypen unterstützt und nach Angabe des Autors auch keine Erweiterungen mehr geplant sind :o(
    Aber ich habe noch mal eine Idee zu einem Plugin (evtl magst Du Deins ja in diese Richtung ändern?).
    Da immer mehr Softwarelösungen eine Schnittstelle über TCP/IP anbieten, wäre ein Plugin toll, dass einfach (wenn es mit einem DMX-Wert angesprochen wird) eine definierte Aktion an eine definierte IP samt Port sendet. Damit könnte man sehr viele Programme einfach ansteuern und bräuchte in DMXC nur noch ein Plugin dafür ;o)
    PS: Programmtipp: Habe gestern das Programm R4 entdeckt - evtl für alle Videobeamerfans eine tolle Möglichkeit, um Live-Effekte darzustellen. NonKommerziell ist das Programm kostenlos (mit kleiner Werbeeinblendung), ansonsten kostet es 200$ - die es aber nach ersten Tests auch Wert ist ;o)
  • Hy.
    Ich finde das Sinnvoll mit dem TCP, weil ich selber gehe immer mehr dazu über die ganzen Programme die man bei einer Lightshow braucht auf mehrere Rechner zu verteilen.
    Du kannst dir ja mal die MediaCenter Software von Digital-Enlightenment runterladen (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.digital-enlightenment.de).
    Bei der Software liegt eine Liste der unterstützten TCP Befehle bei. Vielleicht reichen dir die ja. Und wenn deine Software auf dem gleichen Port lauscht und die gleichen Befehle verwendet, dann kann man das Plugin sofort übernehmen. Ansonsten Modifiziere ich das auch. R4 wird vom MediaCenter aber schon unterstützt ;)
    Gruß Soon5
    Bin gerade dabei eine Show zu entwerfen bei der auch 3 Beamer geplant sind. Und die müssten demnach auch am besten via DMXC und Mediacenter angesteuert werden (3 Rechner, Netzwerk, usw.).
    Wenn ich das richtig verstanden habe, steuert Dein Plugin, Soon5, das Mediacenter via der TCP-Remote-Control?
    Unterstützt es dabei auch die "Multi-Server"-Fähigkeit?
    Und kann man das gute Stück mal testen? :)
    Denn so langsam muss ich mal schauen was da in meinem Konzept überhaupt mittelfristig realisiert werden kann und was ich wieder rauskicken muss...
    Denn ich fürchte es wird drauf rauslaufen, dass ich eher auf der Bühne stehe und jemand ohne Ahnung der Materie die Show fahren wird. Daher wäre eine komplette Steuerung via DMXC über das Textbuch optimal.
    Bis dann,
  • Jo.
    Das Plugin wird als DDF eingefügt und du kannst damit das Mediacenter wie ein DMX Gerät ansteuern. Schick mir mal ne PN mit deiner E-Mail, dann schick ich dir das mal zum Beta Test.
    Ja, es unterstützt die Multiserver fähigkeit. Ich hab zwei Laptops damit angesteuert. Das Plugin arbeitet mit dem TCP Protokoll. Ich empfehle Mediacenter und DMXC auf getrennten rechnern laufen zu lassen, ist aber kein muss.
    Gruß Soon5
  • Hi Leute, hi Hoc,
    hast du(oder jemand anderes) das Plugin zum laufen gebracht, wenn ja wie?
    Bei mir kommt nämlich immer wenn ich das Plugin aktiviere
    "Ein Fehler trat beim Initialisieren des Plugins 'Mediacenter-Plugin' auf:
    Fehler 429: Objekterstellung durch Active-X Komponente nicht möglich
    Erneut versuchen?"
    Den Tipp mit der erneuten Registrierung der ocx Datei hab ich schon probiert...
    @ Soon5: Kannst du eventuell eingrenzen, welche DLLs in Frage kommen würden und mir die schicken?
    Dann teste ich per try and error, welche weg bleiben können ;)
    Gruß,
    Franz
    Ich muss gestehen, dass ich nach dieser (oder ähnlicher) Fehlermeldung auch erst darauf gekommen bin, dass es am Versionswechsel von DMXC liegt. Die alten Plugins müssen erst für die 2.9 umgeändert werden...
    Und bevor ich dazu kam mich näher damit zu beschäftigen war der Winter immernoch nicht da. 8) Da in meiner Branche (Baunebengewerbe) damit die Winterpause wegfällt ist mir derzeit die Zeit für weitere Arbeiten damit ausgegangen. >:(
    Ich schätze mal dass es der Grund ist. Aber wie gesagt, genauer weiß ich das auch nicht.
  • Ich muss das Plugin in den nächsten Tagen nochmal auf machen.
    Mal sehen, vielleicht schreibe ich es dann soweit fertig. Das ist halt eher aus der Not geboren, weil ich das für den Eigenbedarf benötigt habe. Ist eher eine "Quick and Dirty" implementierung.
    Gruß Soon5
  • Hy,
    Also ich hab nun mal gesucht woher der Fehler kommt und konnte das Problem feststellen.
    Und zwar ist es so, dass ich anscheinend in dem Plugin eine Bibliothek verwende (oder VB6 hat die halt eingebunden), die nicht auf jedem Rechner installiert ist. Die Bibliothek wird automatisch beim installieren der VB6 Entwicklungsumgebung mit installiert. Deshalb läuft das Plugin auf meinem Laptop (wo es auch geschrieben wurde) tadellos, aber auf meinem Heimrechner nicht. Da bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Leider weiß ich noch nicht, welche Bibliothek es ist, sonst würde ich die separat mitliefern. Aber ich komm schon dahinter.
    Gute Nachricht ist, das das Plugin auf meinem Laptop auf Anhieb mit der neuen DMXC Version zusammengearbeitet hat. Es liegt also nur an der Bibliothek.
    Gruß Soon5
    superklasse,
    DANKE für die prompte Bedienung!! ;)
    Jetzt klappt das mit dem Anzeigen des Programmteils auch super.
    Klagen kommen sicher nicht!! Wenn, dann Optimierungsvorschläge. ;D
    Gibt es eine Möglichkeit das DDF optisch je nach Auswahl zu verändern?
    Wäre ganz praktisch, dass das "Modul" was in der Dropdownbox ausgewählt ist angezeigt wird (z.B. ein PPS Modul, oder ein Bild Modul).
    Eben entsprechend für den Einsatz optimiert.
    Wenn nein, wäre es möglich das DDF quasi in 3 DDFs aufzuteilen?
    Gruß,
    Franz
    Edit:
    funktioniert klasse, einzigstes Problem:
    Aus irgendeinem unerklärlichen Grund funktionieren bei mir die Knöpfe Play, Stop, Show und Hide und damit die entsprechenden Befehle aus DMXC nicht.
    die anderen gehen alle. PPSs funktionieren perfekt, genauso wie Laden.
    Jemand ne Idee, was das sein könnte?
