Stabiler Einsatz der 3.0.2
  • Hallo DMX-Entwickler.
    eine sehr positive Rückmeldung meinerseits: ich hatte die 3.0.2 am Samstag bei einem Auftritt meiner Band im Einsatz, und sie hat die komplette Zeit perfekt und absolut stabil funktioniert. Vielen Dank!!
    Ohne vorher gesucht zu haben zwei Vorschläge (ich arbeite mit einem selbstgebauten Eingabepult mit DMX-Multiplexer):
    • toll ware es, wenn man den "Beat Tap" von extern trigger könnte (würde das Klicken mit der Maus ersparen)
    • Wenn ich einen Fader-Eingangskanal mit einer Geräteeigenschaft kopple, wird das Signal 1:1 durchgeschoben. Was ich nicht realisieren kann ist, die 100% Faderweg nicht auf die DMX-Werte 0-225 sondern einen kleineren Bereich (z.B. 10-200) zu verteilen. Auch das ware eine schicke Sache.
    Ansonsten: absolut nichts auszusetzen!! Klasse!!
    Danke und Grüße
    Peter
    danke für die Rückmeldung :) Zum ersten Punkt kann ich leider nichts sagen (weil ich kein Entwickler bin), aber zum zweiten Punkt habe ich trotzdem ein paar Infos: Das wird in Zukunft mit dem neuen Input Assignment möglich sein. Das aktuelle ist da doch sehr beschränkt. Das neue Input Assignment erlaubt dann auch bedingte Zuweisungen (Verwende nur Wert des Kanal 1, wenn Kanal 2 in einem gewissen Wertebereich ist) und das belegen mit einem Faktor (also das, was du machen möchtest).
  • eine sehr positive Rückmeldung meinerseits: ich hatte die 3.0.2 am Samstag bei einem Auftritt meiner Band im Einsatz, und sie hat die komplette Zeit perfekt und absolut stabil funktioniert. Vielen Dank!!
    Danke für das Feedback. Das hören wir auch gerne :)
    Gruß Arne
  • Ich glaube da wirst du kaum Glück haben, aber vielleicht sind die Entwickler weiter als ich glaube :). Aber ich denke bei so vielen neuen Funktionen wird die Betaphase schon ca. einen Monat dauern.
    Scyte
    Ergo:
  • Nun habe ich die neue Version auch unter live Bedingungen eine Nacht lang testen können und bin auch sehr zufrieden. Es lief alles reibungslos. Vielen Dank für die tolle Arbeit und auch die schnelle Reaktion eurerseits, die Fehler, die nach der 3.0.1 noch da waren, so fix zu beheben.
    Gruß Patrick
