Eurolite LED TMH-36 DDF
  • Alles gut! :)
    Man sieht es bei den Eurolight wirklich gut im Video, bloß wie sich das dann im Cluballtag niederschlägt lässt sich eben erst vor Ort prüfen. Dämlich ist nur, dass es scheinbar keine Zwischenlösung gibt ... entweder die seltsame RGBW-Mischung, oder ein Farbrad, was aber keine weichen Überblendungen zulässt... oder eben ein Cluster mit mehr LEDs, die dann aber wieder nicht "beam"-fokussiert sind. Pffft.
    Ich fummel' mal ein DDF für die Phantom 20 zusammen, falls jemand da schon was hat bitte kurz melden ;)
    Bedankt!
    Eine Alternative wäre vielleicht der Eurolite TMH-X1. Den habe ich auf der Prolight+Sound gesehen. Hier hat man zwar keinen so knackig scharfen Beam wie jetzt der TMH-36 oder der Phantom hat, aber hier kannst du dann wiederum zumindest die Farben weich mischen und hast durch die bessere Technik (und deswegen auch teureren Technik) auch einen einzigen richtigen Lichtstrahl in der gewünschten Farbe.
  • So, um das Thema zum Abschluss zu bringen - die 20er Phantom sind echt in Ordnung.
    Für den Preis sehr hell, sehr schnell, sehr schöne Farben; einzig die Shutter-Kanal-Belegung ist ein bisschen besch*nitten, aber ansonsten eien Empfehlung.
    Kurze Submaster-Frage - kann ich den Submaster auf einen Wertebereich eines Kanals eingrenzen?
    Beispiel:
    Ich will einen Submaster für den Shutter-Kanal erstellen, um diesen dann auf einen Fader zu mappen. Da der Kanal aber von 0-255 sowohl verschiedene Pulse , Strobe, Random-Pulse (usw) für Wertebereiche beinhaltet, hätte ich gerne NUR den Wertebereich von 15 bis 65 (Strobe-Geschwindigkeit).
    Jemand eine Idee!
    Ansonsten Dankeschön für Eure Hilfe, hat mit bisschen einfuchsen alles super geklappt.
    Bedankt!
    brauchst du die anderen Werte denn? Wenn nein, dann kannst du für einzelne Kanäle den Wertebereich beschränken. Das musst du bei der Kanalangabe im DDF bei min und max machen und du musst in DMXControl 2 die Option "DDF kann Kanalwerte beschränken" (oder so ähnlich) aktivieren.
    Wenn du die anderen Bereiche auch brauchst, dann würde mir jetzt spontan nur ein Slider im DDF einfallen. Die andere Möglichkeit ist, hier mit Proceduren und einem zusätzlichen Kanal zu arbeiten, den du per Procedure auf den entsprechenden Bereich mappst. Das ist aber recht ineffizient (weil die Proceduren recht viel CPU-Last produzieren).
  • Jau, über die Kanalzuweisung hab ich auch schon überlegt, wollte es mir aber eigentlich bis auf SUbmasterebene offen halten (damit ich eventuell später noch den Pulse mit reinnehmen könnte, quasi).
    Ausserdem brauche ich leider die Anfangs- und Endwerte vom Kanal (Erklärung: 0-X ist Shutter offen, X-YY ist Pulse, YY-ZZ ist Strobe, ZZ-AAA ist Random, AAA-255 ist Shutter geschlossen).
    In den Kanaldefinitionen mit Klammern oder Strichpunkt arbeiten bei min/max für Wertebereiche geht nicht oder?
    Bedankt!
  • Hi auf die SubMaster Ebene wirst du nicht runter kommen. Du könntest aber im DDF z.Bsp. 3 Slider für die Bereiche. Pulse, Strobe, Random anlegen. Dann ggf. Noch ne ON/OFF Button für Shutter auf zu dazu. Dann kannst du zumindest per DDF auf alle Funktionen zugreifen.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
