InpAss device Eigenschaften Zugriff
  • Es kann sein, dass das irgendwo schon mal erwähnt worden ist, aber ich kann es leider nicht finden.
    Im InpAss kann man einem Slider den Dimmer eines Devices zuweisen. Jedoch verstehe ich nicht so ganz, worauf der dann zugreift. Ich kann den dann ja nicht wieder "beenden". Wenn ich eine cuelist danach starte, beeinflusst der Slider die Werte für dieses device nicht. Ich würde es gut finden, wenn dies sozusagen nur ein Multiplikator wäre. Dass z. B. nur 0.8%der Leistung an das Gerät gehen.
    Ich verstehe nicht, wofür diese Funktion genutzt werden kann.
    Dann kommt noch hinzu, dass die Standardfarbe von dmxc3 weiß und nicht schwarz ist (gab es bereits einen anderen thread zu) und wenn ich nun alle cuelists beende, die auf das device zugreifen, leuchtet er weiß. Soll er aber nicht. Also muss ich den Dimmer im softdesk auf 0 ziehen, damit er aus ist.
    Gruß Patrick
  • Hallo @patme
    ich fang mal hinten an.
    Wenn die DDF's auf PREVIEW stehen zeigen sie den Dimmer mit an und sind bei 0% schwarz und bei 100% weis.
    Die Slider an die Gruppen oder Devices zu binden, halte ich für nicht die beste Variante, da sie von den Cuelisten übersteuert werden.
    Um genau dein Problem bei mir zu beseitigen habe ich mit eine "Start Clueliste" gemacht hier lege ich fest was beim Einschalten alles wie stehen soll. Welche Farben sesetzt werden , wie hell was ist usw.
    Da die Startliste immer an ist sind alle Werte als Basis gültig wenn alle anderen Cuelisten aus sind.
    (Transparent in allen Listen vorausgesetzt.)
    Danach über-steuert eine Cueliste die andere, wobei ich Farben und DImmer getrennt behandle aufgrund der sich daraus ergebenden Möglichlickeiten.
    Slider an nicht laufenden Listen haben keine Funtion mehr, ist aber OK.
    Ich hatte auch mal mit Arne ein Exkurs zu gesteuertem Verbinden der Assigments das soll in Zukunft gehen ... wie Invertierte oder prozentuale Werte usw.
    Z-B. wenn ich musikgesteuerte Dimmer, aus dem Spectrum des Audioanalysers verwende, und die Musik dann mal einige Sekunden aus ist, das ein Grundlicht wieder an geht usw.
    Ebenso das man einen minimal Wert vorgibt das dann durch andere Werte nur noch nach oben verändert werden kann.
    So etwas kann man dann auch umsetzen, da in den Verbindungen Parameter hinterlegt werden können ,so habe ich es verstanden.
