Switchpack liefert durchgehend Strom
    ich habe mir heute zwei "Botex UP-1" gekauft und wollte sie gleich ausprobieren.
    Nach einigen grauen Haaren habe ich gelernt, dass 40-100 Watt als Grundlast notwendig sind, damit das Gerät überhaupt schaltet.
    Ich möchte Geräte ansteuern, die ein Ventil auf-/zumachen, abhängig davon, ob sie Strom bekommen oder nicht.
    Ist es üblich, dass ein Switchpack selbst im ausgeschalteten Zustand immer noch Strom liefert oder ist das ein Fehler?
    Falls es üblich ist, gibt es eine Möglichkeit, das abzufangen?
    Hoffe ihr könnt mir hier ein paar Hinweise geben?
    Gruss
    Laser
  • Das mit den 40-100W ist funktionsbedingt. Es müsste funktionieren, wenn du eine 40 - 60W Glühbirne parallel schaltest. Das ist der gleiche Grund, warum man für LED-Strahler einen Dimmer mit PhasenABschnittssteuerung braucht. Gewöhnliche Dimmer mit PhasenANschnitt haben dieses Problem.
    Dimmer und viele Switchpacks haben Triacs bzw. Tyristoren im Ausgang.
    Diese brauche zur richtgen Funktion eine Mindestlast sonst "zünden"
    diese nicht richtig.
    Du kannst hier nur das tun was JPK geschrieben hat, eine entsprechende
    Last paralell schalten.
    Oder ein Switchpack verwenden mit Relaisausgang.
