Movinghead
  • Hallo Liebe Leute.
    Ihr seit meine letzte rettung.
    habe mir 2 Eurolite TMH-75 gekauft bekomme sie aber nicht zum Laufen im DMXControl.
    Habe schon versucht DDF zu erstellen was aber nicht geklappt hat.
    Habe auch schon versucht andere zu nehmen was auch missglückte.
    nun wende ich mich an euch ob ihr mir vlt helfen könntet.
    Währe euch sehr dankbar dafür.
    MFG. DJ Cool
    hier das DMX Protokoll.
    Viele Dank schonmal im Vorraus
    DMX Protokoll TMH-75
    könntest du mal genau sagen, woran es hängt bzw. wie es sich geäußert hat, dass es nicht funktioniert. Außerdem wäre es gut, wenn du deine bisherigen Versuche mal anhängst (geht allerdings nur, wenn du angemeldet bist). Denn mit man kann sicher auf deinen bisherigen Versuchen aufbauen. Dann können wir dir auch sagen, wo die Probleme liegen, dass du im Optimalfall in Zukunft neue DDFs selbstständig erstellen kannst.
  • hey bin in der hinsicht ein anfänger selber ddf zu schreiben.
    sogesehen auch neuland. aber vom aussehen her hat es was mit php bzw html zu tun laut den codes. aber da versteh ich nur was mit websiten erstellen etwas.
    also wie gesagt habe es zwar versucht hat aber nix geklappt bekomme sie auch nicht zum laufen nix bewegt sich nix leuchtet obwohl auf kanal 1 bzw DMX kanal 1 eingestellt ist.
    Laut dem TMH-75 soll er connect haben da es nicht blinkt wenn es angeschlossen ist.
    währe super wenn ihr mir eine ddf machen könntet da ich wie gesagt in der hinsicht ein anfänger bin.
  • Hey maddingoe1 also bewegen tut sich nur der kopf also tilt drehen tut sich nichts dimmer weiß ich nicht ob der funktioniert geht ja kein licht an
    super es bewegt sich schonmal
    ich glaube das farbrad dreht sich innen drinne
    jedenfalls sieht man sich was drehen und man hört es auch
  • moinsen drehen funktioniert den kopf bewegen geht dimmer geht und shutter funktioniert bzw strobo bis voll hochgezogen denn leuchtet konstant.
    so nun erstmal zur arbeit bist klasse würde das denke nie hin bekommen
  • hey ok ich schau mir das mal an. Hatte schon mal reingeschaut und glaube nur chinesisch gesehen auf gut deutsch nix verstehen. Grins aber ich versuche es mal. Kann ich mich nochmal melden wenn net klappt ?
    Danke schonmal
  • Na klar. Hier im Forum bekommst du gerne Hilfe, vorallem wenn man sieht, dass du selbst zur Lösung beiträgst (was du ja tust) :) .
    Fehler gefunden :D Du darfst in der Kanaldefinition bei "type" nicht zwei mal "pan" schreiben, sondern eben passend beim Pan-Kanal "pan" und beim Tilt-Kanal "tilt".
  • hey also das mit dem drehen und so hab ich jetzt hin bekommen jetzt hab ich das problem wenn ich eine szene einrichten will bei dmxcontrol macht er zwar was aber dreht sich nicht im kreis wie angegeben macht dann nur hoch dreht hin und her und bewegt den kopf hin und her aber schnell hört sich fast so an als ob die zahnräder da drin gleich brechen. mach ich was falsch bei der szenen einstellung ??
    hatte nur angegebn das er sich drehen soll im kreis nicht mehr
    danke
  • Wie hast du das genau gemacht? Hast du im Figureneditor ein Kreis gezeichnet? Wenn ja, wird da eine 8 herauskommen (siehe dazu meine Erklärung zur Umwandlung in Polarkoordinaten). Bei der Bewegungsszene musst du die Länge erhöhen, denn sonst funktioniert das nicht (sonst versucht er, den Kreis mit sehr hoher Geschwundigkeit zu fahren, was nicht geht.
