Addieren von Werten
  • Gibt es eine Möglichkeit in DMX Control einen Kanal auf die Summe zweier Werte zu setzen?
    Explizit geht es um die Verwendung von Movingehads, die mehrere Gobo Räder haben. Hierbei besteht das Problem, dass der Fokus um einen Offset angepasst werden muss je nach dem, welches Goborad ausgewählt ist.
    Dieser Offset muss dann auf den Fokus, der auf die projektinsebene eingestellt ist verrechnet werden.
    Martin
    HEAVEYMETAL never dies!!!!!!!!
    richtig, man kann mit den Procedures soetwas bauen. Vorausgesetzt du hast ein Dropdown für die beiden Gobo-Räder und einen Slider für den Fokus kannst du eine Procedure anlegen, die bei Änderungen ausgeführt wird und die Rechnung macht. Schau dir dazu mal die DDFCreatoe Beispiele für Proceduren an.
