Noch mal Erweiterungswunsch
  • :D
    Hallo, noch einen Wunsch.
    Gibt es Pläne die Beats ähnlich wie aus BPM-Studio
    auch aus Traktor-Studio zu übernehmen?
  • Traktor hat eine Schnittstelle für solche Anwendungen, sie nennt sich "OSC" - Open Sound Control und funktioniert über das Netzwerk - ist eigentlich dazu gedacht das Soundprogramme und Sequenzerprogramme miteinander kommunizieren können, ich glaube fast alle professionelle Soundprogramme wie Ableton, Fruity Loops & Co. haben diese Schnittstelle.
  • Interessant - das könnte klappen.
    Allerdings finde ich, da kann die Community mal was tun: Wer sich Unterstützung von OSC und damit Traktor wünscht, sollte mal rausfinden welche Daten wie ausgetauscht werden müssen, um den aktuellen BPM-Wert und evtl. den Tracknamen/Trackposition herauszubekommen...
    Ich kann allerdings nicht garantieren, dass das dann auch kommt. Aber es steigert die Wahrscheinlichkeit ;)
  • ich kenn mich ja ned aus, aber .net kang gut:
    frei übersetzt mit meim metzger-englisch:
    eine .net bibliothek für open sound control
    das is doch sicher ein schritt in die richtige richtung oder?
    achso: protokoll ist UDP
  • hallo,
    war gerade auf der suche nach einer möglichkeit VirtualDJ mit dmxcontrol zu verbinden um beat-messages weiterzugeben.
    mit dem vbvis plugin funktioniert das nämlich überhaupt nicht. keine ahnung welches spektrum da analysiert wird, die daten sind absolut unbrauchbar!
    VirtualDJ verwendet aber genau wie traktor das OSC protokoll.
    das wäre absolut super wenn der liebe stefan OSC in dmxcontrol integrieren könnte. soweit ich herausfinden konnte verwenden viele musikprogramme OSC.
    die spezifikationen findet man auf
    http://opensoundcontrol.org/
    grüße aus Österreich
    Mathias
  • solange versuchs mal so
    "Auch wenn DMXC auf dem gleichen Rechner wie Traktor läuft kann mans über Winamp machen....
    Man muss nur beim Windowsmixer (oder Prog von der Soundkarte) unter Aufmahme "Stereo-Mix" oder etwas Ähnliches (der Name des Kanals is von der Soundkarte abhängig) als Aufnahmequelle wählen. Dann bekommt man wie gewohnt in WinAmp über "linein://" das Signal rein und kanns mit dem Plugin an DMXC weiterreichen.
    Is zwar relativ umständlich aber ich kenne keine andere Möglichkeit.
    Gruß Roland "
    Ich hab es mit mehreren Programmen gestestet. Solange der Sound über die Soundkarte geht scheint das zu funken.
    Das klappt erstmal gut. Mfg Gerald
  • ich weiß wie das technisch verbunden sein muss, es funktioniert ja auch, allerdings werden die frequenzen meiner meinung nach falsch interpretiert, jedenfalls bekomme ich kein brauchbares signal sondern die beatmessages kommen ziemlich beliebig, unter anderem bei den tieffrequenten signalen, aber leider auch bei vielen anderen frequenzen, was die sache unbenutzbar macht. DJ programme analysieren die musik extrem gut und haben die möglichkeit bei jedem beat eine nachricht auszugeben. diese müsste DMXC nur noch verstehen.
  • einfacher zu implementieren wäre vermutlich midi-clock, was ein sync-standard ist und ebenfalls von traktor verwendet wird.
    bitte bitte bitte ;D
  • hallo stefan,
    MTC und Midi clock ist nicht das gleiche.
    midi clock verwendet man für taktbezogene syncronisation, midi timecode für zeitbezogene.
    allerdings bringt die zeitbezogene syncronisation in diesem fall nichts.
    es muss ein signal geben, dass angibt in welchen abständen die beats kommen --> midi clock
    Bei dem Tool hatte ich schonmal versucht mit dem Autor Kontakt aufzunehmen - leider keine Reaktion.
    Einzige Möglichkeit an die BPM zu kommen bleibt wohl das Auslesen des Labels, welches die BPM direkt anzeigt. Ich hatte schonmal versucht den Text zu capturen - bei dem Versuch ist es auch erstmal geblieben, da andere Sachen wichtiger waren.
    Es ist auf jedenfall möglich mit einem Programm Zugriff auf den Text zu nehmen - wie sicher das allerdings ist (z.B. Fenster minimiert, etc.) kann man allerdings nicht sagen.
    Ich kann ja demnächst nochmal Bemühungen starten und wenn das laufen sollten, kann Stefan vielleicht was mit dem Code anfangen :D
    schöne Grüße,
    Christian :)
  • hab das tool mal runtergeladen, bei mir funktioniert es nicht. diese fläche wo so komisch zeug reingezeichnet werden soll bleibt einfach schwarz und der beat ist immer 130,6...
    ja, mit Deiner Vermutung, dass wir keinen Experten für OSC haben, liegst Du wahrscheinlich leider richtig.
    Aber die positive Nachricht ist, dass eine zukünftige DMXC-Version einen generischen Modul für externe Schnittstellen bekommen soll, darunter auch OSC.
    Da wäre es doch nicht übel, wenn die Fachleute hier (TiPpFehler, metizn) schon mal beginnen, einen Wiki-Artikel zum Thema OSC zu erstellen, damit die Entwickler und die community vorab weiss, was da auf uns zukommt.
    Gruss Frank
  • so hab jetz mal mein erstes "BEAT TO MIDI" interface fertig ;D
    +mann kann zwischen 2 frequenzbänder wählen
    +jeweils die sensitivität
    +welche midi note gesented wird
    +midi out monitor
    geht ganz gut wenn man die relativ hohe verzögerung (300msec in kauf nimmt ::)
    entweder mann koppelt seinen midi-out mit midi-in (hardware)
    oder mann installiert sich virtuelle midi-ports "MAPLE"
    ist komplett mit vst-host(standalone)
    ca. 17mb gross ---> belegt ca. 23mb ram :o
    im *.zip isset nur 4,68 mb
    cpu auslastung 0% ;D
    abba die soundkarte ?? :-/
    wen stefan will kann ich ihn ja mal im wiki hoch laden
    mit na kleinen anleitung ;)
    es soll noch ein schiebe register rein damit er z.B. bei jdem 4ten beat ein signal schickt
    achja hab mal mit numarkcue probiert ;(
    geht net das vst-plugin bekommt kein audio-signal
    hab auch andere vst`s probiert---> det gleiche prob
    mfg maik
