Problem mit DDF ADJ Ultra Bar 6 und DMX IN
    ich habe mir für die ADJ Ultra Bar 6 ein DDF erstellt. Ich möchte die Ultra Bar im 5 Kanal-Modus nutzen, um die Strobe-Funktion zu haben. Das funktioniert auch über DMXC3. Aber über DMX IN kann ich mit dem Controller die RGB Farben auf Kanal 1-3 nicht ansteuern. Wenn ich über den Controller den Dimmerkanal 5 auf 255 stelle, sind die LED's weiß. Somit kann ich mit den RGB farben keine Farben einstellen. Was habe ich dort falsch gemacht?
    Kanal 1: Rot 0-255
    Kanal 2: Grün 0-255
    Kanal 3: Blau 0-255
    Kanal 4: Keine Funtkion 0-15; Strobe 16-255
    Kanal 5: Dimmer 0-255
    Preview aus DDF Creator:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <device type="DMXDevice" dmxaddresscount="5" dmxcversion="3" ddfversion="1.0">
    <information>
    <modell>ADJ Ultra Bar 6</modell>
    <vendor>ADJ</vendor>
    <author>Luhmann</author>
    <comment>5 Channel</comment>
    </information>
    <functions>
    <rgb>
    <red dmxchannel="0" />
    <green dmxchannel="1" />
    <blue dmxchannel="2" />
    </rgb>
    <strobe dmxchannel="3">
    <step type="linear" mindmx="0" maxdmx="0" />
    <range type="linear" mindmx="16" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
    </strobe>
    <dimmer dmxchannel="4">
    <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
    </dimmer>
    </functions>
    <procedures />
    </device>
    Wenn ich den Dimmerkanal 5 im DDF Creator nicht programmiere, kann ich über den Pult die RGB Farben einstellen. Aber mit DMXC kann ich dann die Bar nicht zum leuchten bringen...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß WilliWerkel
    Bei DMXControl 3 ist es standardmäßig auch bei LED-PARs so, dass diese die Farbe weiß ausgeben, wenn du nur den Dimmer hochziehst. Um nun eine Farbe über den DMX-Controller festzulegen, kann es sein, dass du nicht nur die Fader für rot, grün und blau bewegen musst, sondern ggf. auch einmal bis auf 100% / DMX-Wert 255 hochziehen musst.
    Dass die Fernsteuerung von DMXControl über DMX-In durch den Controller generell funktioniert, nehme ich jetzt mal an, da du sonst diese Frage unter Umständen nicht stellen würdest.
  • Ja, die Fernsteuerung über dmx-in funktioniert. Da die LED bar bei hochziehen des Dimmer am dmx-Controller die Farbe weiß annimmt, kann ich über den Controller aber keine andere Farbe einstellen. Also wenn ich den Dimmerkanal 5 hochziehe wird es weiß. Dann ziehe ich Kanal 1 "rot" hoch, aber die Bar bleibt weiß. Das ist mein Problem.
    Wenn ich aber über Dmx-Control den Dimmer auf 100% stelle, kann ich mit dem Controller bei hochziehen des Kanal 1 "rot"rotes Licht einstellen.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine...
  • Und hast du,wie Stefan geschrieben hat, mit dem Regler einmal auf 100% geregelt, um den aktuellen wert "abzuholen "?
    Patrick
    PS ich würde dir empfehlen, den 11 Kanal Modus zunehmen, dann bekommst du auch farbübergänge von den LEDs hin (z.b. von links nach rechts)
    Und der strobe Kanal ist auch vorhanden.
  • Moin!
    Könnt ihr die DDF prüfen und ggf. ändern? Mit Dmx Control funktionieren die Funktionen. Aber wie gesagt kann ich keine Farben mit dem Dmx Pult als Dmx-in einstellen. Dimmer und Strobe funktioniert. Kanal 1-3 RGB am Pult hat keine Funktion.
    Da du selbst schreibst, dass du die Bar mit DMXControl 3 ordnungsgemäß ansteuern kannst, liegt in diesem Fall kein Fehler beim DDF vor. Vielmehr liegt das Problem in der Einstellung vom Input Assignment für das Pult. Ich kann mal probieren, das Ganze bei mir am Wochenende nachzubauen.
    Bis dahin, viele Grüße! Stefan von den LightningBrothers.
