Überblend-Fader
  • Hallo ihr Entwickler.
    Erstmal: Lob zu der tollen Software. Einfach Spitze.
    Kurze Frage:
    Wir haben bei unserer Bühne ein Lichtpult mit 999 Presets. Hat man diese für das Theaterstück gespeichert, muss man nur noch einen Fader zum überblenden ziehen. Das Pult springt anschließen gleich auf die nächste Szene. Dann kann man den Fader in die andere Richtung ziehen und die Szene wechselt wieder usw. Ist sowas machbar ?
    Habe ich das übersehen ?
    Die "normalen" Faderbänke kenne ich wohl. Aber mit Szenen ?
    Rüdiger
  • Oder auch einfach die Szenenliste ;D
    Einen dedizierten Crossfader für gespeicherte Szenen gibt es so nicht, die werden immer automatisch übergeblendet. Es ist aber sehr wohl möglich, eine Szene auf einen externen Fader (Midi, DMX-In) zu legen und die ein- und auszufaden (aber nicht crossfaden).
  • Ja gut. Textbuch und Effekte usw. sind mir klar.
    Habe ja schon sehr viel probiert. Nur leider diese spezielle Funktion nicht gefunden. Aber wenn es die nicht gibt ...
    Mit einer festen Fade-Zeit kann man halt nicht immer arbeiten.
    Rüdiger
    ...Mit einer festen Fade-Zeit kann man halt nicht immer arbeiten...
    da stimm ich dir zu!
    habe bisher mit ner anderen textbuchbasierten DMX-Software gearbeitet, da gabs nen Fader, um den grade aktuellen (automatischen) Szenenfade zu beschleunigen oder abzubremsen, funktioniert wunderbar. Vielleicht kann man ja sowas ähnliches auch mal in DMXC einbauen ;)
    gruss, DP
    die Idee mit dem "Crossfader" find ich super, ein Fader könnte man mit der maus auch noch bedienen. Wobei wenns mit Midi geht, würd ja Theoretisch auch der Joystick gehen... aber was soll ich da einstellen, ich will ja den nächsten schritt wechselnd auf der einen und der anderen seite und nicht in definierter zeit sondern in der in der ich den Fader (joystick) bewege.
    und wenn wir gerade dabei sind, ich hatte bei der letzten veranstaltung eine Szene gewechselt und die maus hat geprellt oder ich bin 2. mal auf nächsten schritt gekommen, wär es möglich nen kleinen button für letzten schritt einzufügen, der hätte mir in der situation glaub das leben leichter gemacht *gg*
    Gruß Daniel
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • wenn wir schon bei den Textbuch-Wünschen sind:
    neben dem [GO]-Button noch einen [PAUSE]-Button hinmachen, mit dem der aktuelle Fade-Vorgang angehalten werden kann. Nach dem drücken des [PAUSE]-Buttons ändert die Beschriftung in [FORTSETZEN], womit der Fade-Vorgang fortgesetzt werden kann. :)
    Eventuell kann das alles auch auf demselben Button realisiert werden:
    [GO] -> [PAUSE] -> [FORTSETZEN] -> [GO], somit wäre auch das mit dem "Prellen" abgefangen...
    ...und daneben noch der oben erwähnte Abbrems-/Beschleunigungsfader...
    ...und der Theaterlichtler ist happy ;D
    gruss, DP
  • Hallo nochmal.
    Also ich war gestern mal wieder auf der Bühne.
    Habe mir mal das Pult genauer angeschaut.
    Es handelt sich ja um ein analoges Pult. Dieses kann eben die besagten 999 Presets speichern. Mit dem Effekt-Sequenzer können diese dann automatisch oder manuell ablaufen - Mit DMXC auch ja kein Thema- geht alles bestens.
    Nun kann man halt den Regler hin und her ziehen und damit überblenden. Es wird das "Preset" und das aktuelle Bild als "Bühne" angezeigt. Super Sache.
    Also wenn das einer einbauen oder als PlugIn antwerfen könnte, wäre ich begeistert.
    nur dieses eine szene?
    oder wechselt der dann zur nächten?
    ich wüdes das program ganz gerne so configurieren das wennüber dmx in kanal 3 hoch gezogen wird die nächte szene geladen wird, und wenn kanla 2 hochgezogen wird, die aktuelle szene (die an ist) raus gezogen wird
    so bald alles auf maximal ist(idealer weise), werden das das raus fahren der dmx in kanäe ignorit bis sie auf null sind.
    bez werden ihren rollen invertiert (dmx 3 auf 255->0 =0 ->255)
    ist das überhaupt möglich das program so zu konfigurieren, oder brauche ich für 20 szenen ein pult das 20 fader hat/bedienen kann?
    (nicht das ich mich nun totversuche das program in eine richtung zu bekommen die es immoment garnicht kann)
  • Hallo, Ihr Alle!
    Mein Wunsch an den ultimativen Theaterszenen-Überlendfader wäre noch etwas komplexer als das was bisher andiskutiert wurde:
    An den Phönix Pulten von ADB wird der Stapel mit zwei Fadern bearbeitet: Der eine (Stage) blendet die aktuelle Szene aus, der zweite (Preset) die nächste ein. Sind beide Fader am Anschlag angekommen, springt der Stapel einen weiter, so dass Stage nun auf auf voll und Preset mit der nächsten Szene auf Null steht. Beim nächsten Szenenwechsel werden beide Fader dann einfach in die andere Richtung geschoben.
    Hat folgenden Vorteil: Man kann in der Show die Überblendzeiten variieren (Wenn der Held einfach noch torkelt und nicht stirbt), man ist in der Lage, ohne viel Probleme einen Zwischenblackout einbauen und letztlich kann das FadeIn auch vom FadeOut in der Dynamik getrennt werden. Hört sich erstmal nicht so sensationell an, aber ich liebe dieses Feature.
    Wie könnte man sowas umsetzen? Da man am PC ja nicht zwei Fader einsetzen kann, wäre es vorstellbar, ein Steuerelement ähnlich der Scannerpositionierung der DDFs zu entwickeln: Eine Achse Stage, eine Achse Preset. Von Links oben nach rechts unten= Linearer crossfade, alles andere Eigenkomposition.
    Tilo
  • Ich verfolge ja alles was mit dem Textbuch zu tun hat immer mit interesse:)
    Finde deine Idee als Option nicht schlecht und bringe zum Handling gleich die Idee das einfach mit MIDI-Faderpult oder per DMX-in angeschlossenes LKichtpult (die china teile kosten ja keine 100€ mehr....).
    Man könnte ja eine Auswahlmöglichkeit bieten:
    a. feste Zeiten für fadein und fadeout pro szene (wie in der Szenenliste)
    b. Ein Überblende fader mit linearer Kennlinie
    c. Zwei Fader.
    Gruß Maxit
  • Hallo Maxit!
    Idealerweise wäre das Problem für den Liveauftritt tatsächlich mit externen Fadern zu lösen, allein schon vom Handling. Die xy-Koordinatenlösung ist eigentlich auch nur eine Lösung, wenn man kein externes Pult hat.
    Zurück zum Fader:
    ADB bietet neben den beiden Fadern noch folgende Optionen auf Knöpfen an (wenn ich es noch recht im Gedächtnis habe):
    GO- Der Crossfade läuft mit eingestellten Zeiten, wobei FadeIn und FadeOut immer auch mit unterschiedlichen zeiten definiert werden können
    CUT- Egal auf welcher Faderposition Stage und Preset stehen, der Crossfade wird sofort abgeschlossen. Danach müssen die Fader beide zu einem Endpunkt geschoben werden, damit das Faderfeature wieder funktioniert
    BACK- selbsterklärend
    JUMP- Sprung zu einer beliebigen Szene
    Tilo
  • Hört sich interessant an!
    Mit den festen Fadezeiten meinte ich zwei pro szene eine aus- und eine einblendezeit.
    Die Funktionen cut, back und jump sind auch sehr nützlich, grad wenn ich an die probenarbeit denke wo man doch schnell mal zu einer bestimmten szene springen oder eine überblendung erneut machen muss.
    Technisch dürfte das ja nicht so schwer umzusetzten sein...
    wo es schwieriger werden könnte ist die kombination mit audioiszenen, die zumindest laut meinem idealvorstellungen mehrere instanzen umfassen und teilweise parallel laufen.... und müssten eigentlich bei den crossfade aktionen ignoriert werden, bzw weiterhin per go-button gestartet werden....
    Gru0 Maxit
  • Hallo.
    Da habe ich ja ganz schön was losgetreten.
    Das Pult bei uns ist ein ADB Tango mit 48 Kanäle.
    Die Beschreibung von tilo ist genau richtig.
    Es ist ein Stage und ein Preset. Das Preset kann eingestellt werden, damit man mal eine Szene überspringen kann oder sowas.
    Der Fader ist sehr gut für das Theater geeignet.
  • Ist dieses Thema bei irgend jemanden noch im Kopf ?
    Kann man dort ein Plug-In entwickeln ?
    Oder gibt es sonst eine Möglichkeit ?
    Rüdiger
    An den Phönix Pulten von ADB wird der Stapel mit zwei Fadern bearbeitet: Der eine (Stage) blendet die aktuelle Szene aus, der zweite (Preset) die nächste ein. [...]
    Dieses Feature haben die Strand MX Pulte auch, und das ist eines der genialsten Features von diesem Pult - im Theaterbereich fast unersetzlich. Einerseits soviel Automatik wie nötig (Szenen weiterschalten) und so viel manuell wie nötig (manuelle Überblendzeit, Blackout). Wenn man das noch ein wenig mit einer Überblendzeit belegt, fallen "Ruckler" beim Schieben der Fader überhaupt nicht mehr auf.
    Was die Strand-Pulte da auch noch mit haben: Es kann jederzeit geändert werden, welche Szene auf den beiden Reglern liegt. Wenn man die Stage-Szene durchblättert ändert sich die Lichtstimmung halt aprupt, wenn man die Preset-Szene durchblättert ist die für das nächste Überblenden vorbereitet.
    Mich würde es sehr freuen, wenn es dieses Feature in DMX Control auch geben würde, idealerweise mit "externen" Fadern, z.B. am angesprochenen Joystick-Port.
  • Schade das sich keiner so richtig dem Thema annimmt. So wie ich das hier sehe, ist diese Funktion ja gewünscht.
    Ist es nicht möglich ein Plugin zu entwickeln.
    Rüdiger
  • OK, dann mache ich mir mal der Leichenfledderei schuldig, aber das Thema trifft genau mein Anliegen.
    3 Jahre sind vergangen und leider gibt es ein solches Feature immer noch nicht.
    Mir würden auch schon 2 Befehle, die das Textbuch zur Verfügung stellt, für die Szenenliste evtl. auch interessant, genügen. Aktuelle Szene ausblenden und nächste Szene einblenden, damit könnte ich mir dann selber solch ein Plugin schreiben.
    Dennis
