Brauche dringend Hilfe zu DDF Showtec Phantom 250 Spot
  • Moin moin,
    brauche dringend Rat und Fachliche Unterstützung zum Phantom 250er Spot. Sitze hier seit 2 1/2 std und versuche das Ding zum laufen zu bekommen, scheitere aber kläglich. :argh: Setzte mich seit kurzem erst wieder mit DMX auseinander und demnach noch nicht wirklich viel Erfahrungen. Wäre sehr schön wenn der ein oder andere mal ein Blick drüber werfen und im besten Fall zum laufen bringt.
    Bis dahin viele Grüße und good night!!!
    FloKu
  • Kanalbelegung/Bedienungsanleitung bitte anhängen. Danke
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • ich schau es mir mal an. Aber beim ersten kurzen überfliegen sieht es garnicht so schlecht aus. Wo gibt es denn Probleme?
  • hier mal die gröbsten fehler behoben ...
    sollte aber laufen.
    Noch prüfen und komplettieren.
    TIP : wenn es nicht mehr will , auf Grund von bösen fehlern ... einfach notepad++ und wieder raus damit
    nach jeder Anpassung unter neuem namen sichern ...
    Die Gobos musst du aufteilen in Rotation , Index , Shake
    ferner müssen sie mit Open beginnen ( bereits gesetzt )
    Showtec Phantom 250 Spot (DDFCreator)_2.xml
    Edited once, last by hothand (May 21, 2016 at 11:31 AM).
    hier die von mir korrigierte Version, in der ich folgende Dinge korrigiert habe:
    • Color-Rainbow eingebaut
    • Gobo-Rotation korrigiert
    • Gobo-Index korrigiert
    • weitere Strobe-Funktionen eingebaut (auch wenn DMXC sie aktuell noch nicht unterstützt)
    • Function-Kanal integriert
    • Effekt-Steps richtig benannt
    • Prisma-Steps richtig benannt
    • Reset-Funktion eingefügt
  • Besten Dank Uwe,
    läuft soweit im DMXC. Leider sind die Farben nicht korrekt, haben Überläufe und zum Teil komplett falsch, obwohl korrekte Werte aus dem Protokoll eingetragen.
    PTspeed läuft falsch herum. Sprich hoher Wert langsam, kleiner Wert schnell. Einfach DMX werte umkehren?
    Danke für deine Unterstützung!!
    Flo
    edit:
    Effekte bzw AutoPrgramme werden im DMXC nicht angezeigt und Strobe hat sehr niedrige Frequenz
