Showtec LED Compact Studio Beam
  • Hallo allerseits,
    nach mehreren Wochen interessierten stilllesens hab ich mich nun doch mal angemeldet und gleich eine Frage :)
    Ich besitze seit kurzem 16 Showtec LED Compact Studio Beam RGB Scheinwerfer, jedoch ohne den dazugehörigen Controller.
    Nun meine Frage: Kennt die sonst jemand? Erfahrungen?
    Ich würde sie gern einzeln via DMX ansteuern können. Gibt es da möglichkeiten ohne den original Controller? Eventuell auch Umbaumaßnahmen?
    Oder ist das alles völligerHumbug und ich kann die Dinger in die Tonne treten? (Wäre ja Schade drum :whistling: )
    naja, laut Homepage von Showtec sollte man die Scheinwerfer nur mit dem Controller verwenden. Gleichwohl steht dort auch die Belegung des 5-pol. XLR-Anschlusses (warum müssen die da 5-pol. XLR-Kabel für die Versorgung von den LEDs verwenden :argh: ). Du könntest also eine entsprechende Ansteuerung über Hennes Transceiver realisieren. Allerdings habe ich keine Ahnung, was das für LEDs sind, wie viel Strom die vertragen und in welchem Spannungsbereich die liegen.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Da war mein Gedanke, den ich eben hatte ja gar nicht so ganz abwegig. Ich werde die nächsten Tage mal versuchen herauszufinden was da drin verbaut wurde.
    Mal angenommen Hennes Transciever passt, müsste ich dann für jede Lampe einen bauen?
    Die Geräte kommen in den nächsten Tagen erst bei mir zu Hause an, möglicherweise bin ich grade etwas übereifrig :D aber das Projekt reizt mich gerade einfach zu sehr.
    Ich konnte also noch nicht mit Sicherheit herausfinden, ob die Teile auch nen DMX Out haben.
  • Ich konnte also noch nicht mit Sicherheit herausfinden, ob die Teile auch nen DMX Out haben.
    Die haben keinen DMX-Out. Das ist es ja, was mich so aufregt. Über den 5-pol. XLR-Anschluss übertragen die kein DMX, sondern legen da Spannungen für die einzelnen LEDs an :cursing: Wenn man da nich aufpasst, könnte man damit unter ungünstigen Umständen verbotenermaßen angeschlossene DMX-Geräte grillen.
  • Ach soo is das gemeint --> da fällt es, das Brett vor meinem Kopf
    Dann werd ich mir mal das Manual vom original Controller genau anschauen, vielleicht bin ich danach schlauer, wie ich den am besten "immitieren" kann
  • Wenn man bei Showtec nach dem Controller schaut, dann ist dort auf der entsprechenden Seite folgende Pin-Belegung angegeben:
    Output connector: 5 Pole XLR
    Pin-1 = Red colour
    Pin-2 = Vcc
    Pin-3 = Green colour
    Pin-4 = Vcc
    Pin-5 = Blue colour
    Allerdings sind wie gesagt keine Spannungen / Stromstärken angegeben. Aber vielleicht ist das ja wenigstens im Handbuch beschrieben.
    Ich weiß ja nicht wie ihr da XLR-Stecker reinbekommen wollt. Auf dem Detailbild sieht es so aus, also wären die Pins wesentlich kleiner als die 3poligen daneben fürs DMX.
    Zum Thema Henne-Controller und wieviele davon muss man bauen:
    Je nach Bauart kann das Teil 9 Kanäle ausgeben (LED-Variante). Das heißt, Du kannst pro Transciever 3 Deiner Lampen anschließen und brauchst 6 Stück davon für alle.
  • Soo, hab die jetzt mal ausgepackt und eine auseinander geschraubt (so gut es ging xD)
    Spannungsangaben hab ich keine gefunden. Ich weiß nach wie vor nur, dass es 1W LED's sind.
    Bin leider nich wirklich schlauer als vorher ?(
    Also hab ich mal Bilder gemacht. Vielleicht erkennt ja irgendjemand irgendwas ihm bekanntes?
  • @Hoc 5Pol DMX hat dünnere Pins als 3Pol. Noch nie eine normgerechte DMX-Buchse/-Stecker gesehen? :D
    Scyte
    Ergo:
  • Meine Nachfrage bei Showtec brachte auch keine Info zu den verwendeten LED's:
    "Hallo Coco,
    Die 42474 “LED Compact Studiobeam 25° RGB” ist schon seit einige Jahren aus unser Programm.
    Wir haben keine Daten verfügbar zum verwendeten LED. Wir haben sie auch nicht mehr als Ersatz lieferbar.
    Mit freundliche Grüße,
    Marcel."
    Aber wenigstens sind die kleinen Gehäuse ganz schön anzusehen :rolleyes:
  • Naja, die 1W-LED's haben meist einen Strom zwischen 300 mA und 400 mA je nach Farbe, Typ und Spannung.
    Bei meinen roten LED's sind z.B. 2,3V und 350 mA als Maximum angegeben.
    Bei den blauen und grünen 3,5V und ebenso 350mA.
    daher würde ich einfach mal einen Vorwiderstand nehmen und dann zusammen an ein Labornetzteil hängen und langsam auf ca 250 mA hoch gehen.
    Wenn du die Spots allerdings günstig los werden willst, könnte ich auch helfen ;)
