Touch Osc Reloaded
    Ich weiß, dass es schon eine Diskussion zum Thema TouchOsc gab, doch allerdings werde ich daraus nicht so ganz schla? ?(
    Des halb noch mal ganz konkret:
    Was muss bei dem Plug-In für eine Ip hin, was für ein Port und as kommt bei TouchOSc auf meinem Handy hin? Also dort als Host, Port (outgoing), Port (Incoming).
    Bei TouchOSC habe ich beim Host die IP meines Rechners angegeben und in dem Plug_in auf dem Rechner 0.0.0.0 und als Port 8000, genauso wie bei TouchOSC der Outgoing-Port, doch allerdings funzt das nicht so richtig, denn wenn ich auf lernen drücke passiert nichts...
    Weiß da jemand weiter?
    Lg
    Felix Mq
  • Hallo Felix Mq,
    Es gibt zwei Möglichkeiten das" TouchOSC" Programm in DMXC einzubinden:
    1. über Midi mit Hilfe des kostenlosen Tools "TouchOSC Bridge" oder
    2. über das Plugin für DMXC Namens "OSC-Reciver".
    Zur Herstellung einer Verbindung muss sichergestellt werden, dass der Virenscanner und die Firewall das Programm und die Ports beim Senden und oder Empfangen nicht blockieren, zum testen z.B. diese einfach mal Deaktivieren (am besten aber in einem Netzwerk das keine Verbindung zum Internet hat). Danach suchst du dir die IP deines Rechners auf dem DMXC läuft. Aktivierst das Plugin "OSC-Reciver" und DMXC und Konfigurierst es danach. Dort gibst du die IP ein und einen geöffneten Port.
    Bei " TouchOSC" ebenfalls die IP des Rechners auf dem DMXC läuft eingeben und den Port. Da der "OSC-Reciver" kein Feedback senden kann interessiert uns nur der "outgoing" Port.
    Nach der Konfiguration "TouchOSC" und den "OSC-Reciver" starten und DMXC sollte eine "OSC Massage" oder "Midi Massage" empfangen.
  • Das Plugin gibt es nur für dmxc2 midi-bridge geht auch mit dmxc3. Als Tipp deine IP sollte bei einem Heimnetz meist mit 192.168.(niedrige Zahl 0, 1 ,2 oder 178(fritzbox)) beginnen danach Folge dann die "Nr" deines PCs 0-255.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Aber, wenn ich im Plugin bei DMXC2 die Ip meines Rechners eingebe kommt dann "Adress is not available from the local machine"
    Und das hinter dem Doppelpunkt Was ist das. Der Port?
    Gruß Felix Mq
  • Deine IP Adresse mit Port sieht dann zum Beispiel so aus: 192.168.178.146:12345. Dabei ist die Zahlenkombination hinter dem Doppelpunkt der Port. Bei dem "OSC-Reciver" Plugin gibst du in das erste lange Feld dann die IP ein (192.168.178.146) und in das zweite kleine Feld dein von dir gewählten Port (z.B. wie als Default gesetzt 12345).
    Bei den Ports ist zu beachten das der PC und andere Geräte im Netzwerk einige Ports belegen oder für sich beanspruchen, also diese kannst du nicht so einfach für deine Zwecke benutzen.
    Was die Meldung Zitat: "Adress is not available from the local machine" angeht, währe es nützlich das Betriebssystem zu kennen und auch ob das System Virtuell oder mit BootCamp o.ä. läuft oder nicht um genau darauf eingehen zu können.
    Vorab kann ich dir nur die zwei Fragen stellen, die die Meldung auslösen könnten:
    Bist du dir sicher das sowohl die Firewall als auch der Virenscanner die Meldung nicht auslöst?
    Diese Dienste schon mal deaktiviert und dann nochmals getestet?
    Hast du den von dir gewählten Port in der Firewall schon freigegeben?
