Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
Die Umsetzung funktioniert genau richtig ![]()
Gruß
Felix
Hallo,
Gruß
Felix
Hallo,
für meine Lichsteuerung würde ich auf dem Softdesk gerne einen Button für meine Blinder erstellen, der die Blinder-Cuelist startet. Diese wird beim Drücken des Buttons auf dem Softdesk gestartet und beim Lösen gestoppt.
Nun würde ich den Button so nutzen können, dass ich während der Releasetime die Cuelist erneut starten kann. Mein bisheriger Ansatz im Input Assignment bestand aus dem Reset der Cuelist und dem Neustart mit kleinem Delay:
Das Problem besteht darin, dass bei dem Reset der aktuelle Release unterbrochen wird und der Neustart wieder bei dem Wert 0 beginnt, was bei einem Reset natürlich logisch ist.
Wie könnte ich es umsetzen, dass von dem aktuellen Wert des Dimmers während des Releases die Cuelist neugestartet wird und nicht von 0 aus?
Gruß
Felix
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde leider aus dem DDF Creator nicht schlau. Habe Kanal 5 als virtuellen Dimmer für Kanäle 2,3&4 festgelegt, aber es passiert gar nichts.
Wie genau muss ich es machen?
MfG
Felix
Hallo,
Ich besitze vier LEDPar 56 von Stairville, die leider keinen Masterdimmer besitzen. Nun wollte ich im DDF Creator einen virtuellen Dimmerkanal anlegen, um Lauflichter unabhängig der eingestellten Farbe, in DMX-Control2, zu gestalten.
Nun wollte ich fragen, ob das geht und wenn ja, wie ?(habe schon im Wiki geguckt und es gibt leider keine Hilfe dafür
Vielen Dank für eure Hilfe
Felix
Hallo,
ich würde gerne wissen, womit man seine PAR-Scheinwerfer und Stufenlinsen bestücken darf nach dem neuen Halogenverbot ab dem 01.09.18.
Gibt es Sonderregelungen für Veranstaltugstechnik oder wie löst man es? (LED Weißlichtscheinwerfer sind noch deutlich zu teuer...
MfG
Felix M
Wenn mein FX 5 Strom per USB bekommt leuchtet der Kanal 2 auf obwohl die Handteile aus sind.
Ist bei uns auch schon einmal aufgetreten. Durch umplazieren des Interfaces waren die Störungen weg.
Hallo,
Danke für die Antwort.
Die Möglichkeit zieh ich nur in Betracht, da ich bereits ein FX-5 und einen Raspberry Pi besitze.
Lg
Felix
Hallo erstmal,
Ich weiß, dass das Thema schon behandelt wurde, aber dies ligt jetzt schon wieder 4 Jahre zurück. Deswegen nochmal die Frage:
Gibt es die Möglichkeit den Raspberry Pi als Artnode zu benutzen, sodass man nur das FX-5 an einen der USB Ports stecken muss? Somit spart man sich das Usb to DMX im Raspberry und die Leitungen sind noch Galvanisch Getrennt.
Lg Felix ![]()
Vielen Dank an alle! Funktioniert jetzt super.
Habe ich bereits. Auch das von lightpowergmbh, wo die erklären, wie man das Universum ausgibt.
Ich hab auch schon mit Maonpc gearbeitet und jetzt auf dot2 gewechselt um das gratis Universum zu nutzen. link:
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Bei dot2 steht IPv6 und ich habe bei CMD "ipconfig" eingegeben. Dort stand dann meine IP 2003:80... usw. Hab diese kopiert und bei DMXControl in das Artnet Plug-in eingegeben. Subnet:0 und Universum:0 , wie das bei dot2 steht. Tut sich nichts...
Lg
[Blocked Image: C:%5CUsers%5CFelix.mq%5CPictures%5Cfrumt.png]
Hi,
ich habe mir seit gestern die Software "dot2onPC" von MA lightning gedownloaded. Ich habe auch gehört, dass man damit das erste Universum kostenlos ausgeben lassen kann (über Artnet). Vorher habe ich allerdings immer DMXControl benutz und habe ein FX-5. Ist es möglich, dass mann DMXControl mit dot2onPC fernsteuert und das Signal über das FX-5 rausschickt? Habe schon etwas herumprobiert, allerdings bis jetzt noch ohne Lösung..
LG Felix
Hallo!
Ich wollte fragen, ob jemand eine günstige Lösung eines DMX-Mergers hat.
Gruß Felix
Danke! Lag an der Firewall!
Tausend Dank!! ![]()
Danke für die schnellen Antworten.
Aber, wenn ich im Plugin bei DMXC2 die Ip meines Rechners eingebe kommt dann "Adress is not available from the local machine"
Und das hinter dem Doppelpunkt
Was ist das. Der Port?
Gruß Felix Mq
Hallo!
Ich weiß, dass es schon eine Diskussion zum Thema TouchOsc gab, doch allerdings werde ich daraus nicht so ganz schla? ![]()
Des halb noch mal ganz konkret:
Was muss bei dem Plug-In für eine Ip hin, was für ein Port und as kommt bei TouchOSc auf meinem Handy hin? Also dort als Host, Port (outgoing), Port (Incoming).
Bei TouchOSC habe ich beim Host die IP meines Rechners angegeben und in dem Plug_in auf dem Rechner 0.0.0.0 und als Port 8000, genauso wie bei TouchOSC der Outgoing-Port, doch allerdings funzt das nicht so richtig, denn wenn ich auf lernen drücke passiert nichts...
Weiß da jemand weiter?
Lg
Felix Mq
