Video über DMXControl 3 starten
    ich habe die ehrenvolle Aufgabe erhalten, eine kleine Zeitmaschine für eine Kinderfreizeit aufzusetzen und habe mich mit Feuereifer auf das Projekt gestürzt. Die Grundidee besteht darin, einen kleinen "Käfig aus Truss aufzusetzen und mit ein paar Lampen, Nebel und einem kurzen Video-Clip mit Zeittunnel mächtig Eindruck zu schinden. Aaaaaaber... Nach einem mehrstündigen Ausflug zu freestyler bin ich jetzt bei dem super angenehmen DMXControl 3 gelandet und konnte schon sehr schnell erste Erfolge verzeichnen. Die Lampen tun, was sie tun sollen. Nur die Sache mit dem Video macht mich wahnsinnig. Im Grund möchte ich nur einen VLC-Player in einem Programm von DMXControl starten. Aber ich finde einfach keine Lösung. Für DMC2 habe ich gesehen, dass es eine WinAmp-Anbindung gibt. Und für WinAmp wiederum ein Plugin um Videos abzuspielen. Leider bekomme ich DMX2 mit meinem DMX-Interface aber nicht ans Laufen.
    Nun also meine verzweifelte Anfrage hier ins Forum: kann mir jemand sagen, wie ich aus einem automatisch ablaufenden Programm in DMXC3 ein Video - am besten im VLC - starten kann?
    Patrick
  • ich glaube bisher gar nicht... Aber vielleicht habe ich da was übersehen, du müsstest ein Programm haben, das man über Artnet steuern, kann evtl. kannst du auch Midi ausgeben, aber darauf würde ich mich nicht verlassen.
    Sag uns doch mal was du für ein Interface benutzt. Denn dmxc2 besitzt momentan noch mehr Möglichkeiten was Interaktion mit anderen Programmen angeht.
    Evtl. Gibt es ja ein Programm, das über einem Artnetinput ein Programm startet, so könntest du vlc über die Kommandozeile steuern.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • Moin!
    Eine Möglichkeit wäre das Beamertool. Zum einen gibt es das Raspberry Pi Beamertool, welches per ArtNet angesteuert wird und somit auch direkt mit DMXControl3 verwendet werden kann. Allerdings ist Videos abspielen nicht der vorrangige Zweck des Tools, was die Zweckentfremdung etwas kniffelig macht, je nach Anwendungszweck ist das aber machbar. Aber natürlich ist dafür ein Raspberry Pi notwendig. Anonsten gibt es auch noch die Windows-Variante des Beamertools. Dort ist das Abspielen von Videos unproblematischer, ich bin mir allerdings gerade nicht sicher, wie es da mit der ArtNet-Ansteuerung aussieht (müsste eigentlich gehen). Notfalls müsste man den Umweg über DMXControl 2 gehen, damit funktioniert die Ansteuerung über ein entsprechendes Aus nämlich definitiv, und DMXC3 kann die 2er dann wiederum per ArtNet triggern. Dritte Alternative: Das DE-Mediacenter. Auch das lässt sich per DMXC2 ansteuern und kann Videos abspielen, ist allerdings nicht mehr ganz taufrisch und bereitet auf aktuellen Windows-Versionen gerne mal Probleme.
    Einige Links dazu:
    http://www.beamertool.org/
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Beamertool_Plugin_DMXC2
    Beamertool /Lasersim für Raspberry Pi - Support Thread
    http://www.digital-enlightenment.de/mediacenter.htm
    Vielleicht lässt sich auch mit WinAmp was zusammenbasteln, da fehlen mir aber die Erfahrungen. Fakt ist jedenfalls, dass DMXC3 eine Möglichkeit zum abspielen von Videos momentan nicht eingebaut hat. Du wirst um einen wie auch immer gearteten Umweg also wohl oder übel nicht herumkommen.
    Beste Grüße
    Henrik
  • Schon mal danke für Euer schnelles Feedback!
    Ich hatte auch schon versucht, etwas via Art-Net anzusteuern, bin aber daran gescheitert. Mi ist einfach nicht klar, wie ich einen Befehl über das Art-Net Interface in DMXC3 auslöse. Ich habe das Art-Net Interface intialisiert, aber wie bekomme ich darüber dann einen Befehl aus der Szene abgeschickt? Muss ich da noch ein Fixture bauen?
    Das Beamertool schaue ich mir gleich auch mal an.
    Gerade bastele ich an dem umgekehrten Weg: also VLC mit dem Zusatztool aus VLC Media Player starten und dann mit DMXC3 auf den Timecode lauschen. Leider hört DMXC3 aber noch nix... ;)
    Ich habe hie das eurolite USB-DMX512-Pro Interface.
    Patrick
  • ich nochmal: mein Weg über den Timecode ist leder bisher auch ohne Erfolg geblieben. Ich sehe einfach nicht, wie ich DMXC3 dazu bringen kann, auf einen bestimmten Timecode zu hören. Im Tool MTCPlayer kann ich ein virtuelles MIDI-Gerät definieren (ichnhabe die LoopBe verwendet). Aber auf DMXC3-Seite finde ich keine Einstellung, in der ich das Programm dazu bringen könnte, auf genau dieses Device zu verbinden.
    Hat da jemand einen Tipp?
  • Timecode gibt es in DMXC3 nicht brauchst nicht weiter suchen, sorry.
    Artnet ist quasi dmx über Ethernet, musst du ein Programm haben das einen "Artneteingang" hat. Also wie eine Lampe verschiedene Befehle annimmt. Dafür musst du dann Kanäle "reservieren", z.B. in dem du in DMXC dimmer anlegst. mit den Dimmern kannst du dann die Kanäle steuern und so auch das Programm.
    Da Artnet wie DMX ist kannst du es auch als Ausgabeinterface anlegen. Denk dran überall bei Output Universum 1.1 anzugeben.
    VLC hat keinen ARTneteingang!
    Scyte
    Ergo:
  • OK, verstanden. Wenn ich das Art-Net Interface jetzt in DMXC3 einfügen erscheint im Kernel-Fenster folgende Fehlermeldung:
    Code
    ERROR ArtNetInterface - ID: Artistic License#ArtNet#0, ErrorCode: ARTNET-ENET, Message: Could not start artnet_node, LobError: Failed to bind to socket 10013
    Alles doof... ;)
