Uriges verhalten von DMXC 2
  • Hallo alle zusammen,
    ich bin schon fast eine Woche dabei unsere Örtlich Veranstaltungshalle in DMCX 2 abzubilden un zu steuern.
    Dabei ist mir etwas uriges aufgefallen.
    Ich Habe Effekte in den Szenen sind. Nun hat es sich ergeben das ein Dimmerkanal aus einer Gruppe hier das Saallicht
    herausgenommen werden musste, das war noch kein Problem.
    Dann habe ich den Kanal aber anderen Szenen zuordnen wollen. Also Szene bearbeiten Haken bei dem Kanal setzen
    und unten bei Wert 255 eintragen und speichern. Effekt starten und siehe da der Kanal wird nicht mit hochgefahren.
    Ich hab es dann mal geschafft den Kanal ein zu binden, dann wird der Kanal richtig eingeblendet aber schneller wieder
    ausgeblendet als die anderen aus der Szene.
    kannst du mal bitte dein Projekt oder ein auf denentsprechenden Teil reduziertes Projekt anhängen? Dann können wir mal nachschauen.
    kann ich die nächsten Tage machen.
    Heute komm ich nicht mehr ran an das Equipment und
    morgen sind Proben und VA.
    Aber das mit dem Ausblenden habe ich jetzt nicht noch mal getestet
    aber drüber nachgedacht.
    Ich verwenden zum Ausblenden dei Funktion Beim Beenden im Effekt.
    Dort habe ich einen "Aus-Effekt" drin.
    Es ist wohl so das ich in der Szene für den Auseefekt den Kanal
    nicht ausgewählt hab. Also werden die definierten Kanäle wie gewollt
    ausgeblendet nur der eine Kanal nicht.
    ich habe jetzt ein bischen Zeit gehabt und noch etwas herunprobiert.
    wie es scheint läuft es wie gedacht.
    Was das gewesen ist, ich kann es nicht sagen.
    Wir hatten in der Halle ein zweites Interface, ein DE, für die Bühnen
    Lichtechnik der Halle angeschlossen.
    Für unsnsere Effekte hatte wir ein zweites Interface, ein Nodle.
    Das DE hatte ich beim testen hier zu Hause nach der VA nicht mit dran.
    Auch nachdem ich es mit dran habe geht es wie gewollt.
    Die VA was super. Hat alles ohne Probleme funktioniert.
    Was stand noch in der Zeitung "aufwendige Bühnenshow"
    klopf auf Schulter ^^
    Ich werde das jetzt nicht mehr weiter ergründen.
    Da ich unser Standartprojekt wieder einstellen werde um für
    die nächste VA vorbereitet zu sein.
    Dann wollte ich ja auch noch mit der 3er anfangen.
    P.S. Fals Ihr das Projekt trotzdem noch haben wollt meldet euch.
