Verwendung von Subfunktionen
    wie funktioniert das mit den SubFunktionen im DDF. Bei der Beschreibung zum DDFCreator3 wird nur lapidar erwähnt: "Zudem kann man bei fast allen Funktionen "SubFunktionen" anlegen. Dies wird aber nur selten verwendet,...". Leider habe ich diesen seltenen Fall und bisher noch kein Beispiel gefunden:
    Es handelt sich um ein Gerät mit einem einzigen Kanal mit folgenden DMX-Werten:
    0-15 close
    16-23 open/white
    24-31 red
    192-223 Colorwheel (langsam -> schnell)
    224-255 Strobe (langsam -> schnell) - eigentlich ist es mehr ein Farbrad-"wackeln" ;)
    Wenn ich einen Strobe und einen Colorwheel Kanal mit der gleichen Nummer anlege, wird bei der Initialisierung immer der Wert 224 ausgegeben
    Verwende ich einen Raw Kanal, kann ich zwar alle Funktionen nutzen, aber HAL ist dann ausen vor.
    Habt ihr hier eine Idee? Leider sind alle bisherigen Lösungsansätze immer mit Kompromissen verbunden.
    Danke.
  • Hallo gagelix,
    Subfunction .. kann ich dir auch nicht erklären .. ich habe aktuell noch keine gebraucht.
    Aber ich habe einen alten MARTIN MX1 Scanner da liegt fast alles auf Kanal 1 , was grundsätzlich kein Problem ist.
    Es muss nur richtig angegeben werden.
    Hier die Datei : zum abgucken.
    Martin MX1c.xml
    Edited once, last by hothand (April 24, 2016 at 10:10 PM).
    sorry für die späte Rückmeldung. Hab das mal so ausprobiert. Nachteil wäre bei Strobe, dass die DMXControl GUI in der zuletzt gewählten Farbe blinkt, und nicht nur in weiß. Das wäre aber verschmerzbar. (Eigentlich hatte ich den Ansatz auch schon mal vorher verfolgt und war der Meinung, dass es mehr Nachteile gab.)
    Allerdings ist hier ein weiteres Problem aufgetreten:
    Sobald ich (Farb-)Cues mit den Geräten definiere, kommt es beim nächsten Laden zu einem Fehler.
    "Error loading complete Scene...."
    Dann kann ich nur das Projekt schließen oder ignorieren - dann sind aber auch alle Szenen weg...
    Da das ganze bei anderen DDFs nicht auftritt, vermute ich DMX Control kann mit der Mehrfachbelegung nicht umgehen.
    Am DDF selbst kann ich allerdings keinen Fehler feststellen, zumal das Verhalten ansonsten auch einwandfrei funktioniert...
    Anbei mal die Logs und verwendeten DDFs.
    hab's gerade mal mit Deinem DDF probiert. Auch hier werden die Scenen beim nächsten Start nicht mehr geladen. Also ein Fall für den Bug-Tracker und mein DDF scheint OK zu sein.
    G
  • Kann DMXC3 überhaupt Kanal mehrfachbelegungen verarbeiten,
    bzw. kann ich Unterschiedliche Geräte auf überlagernden Kanälen einrichten ?
    Nach dem Motto:
    Beide Geräte reagieren auf den Kanal mit ihren entsprechenden Funktionen (unabhängig von Sinn/Unsinn)
    Die zuletzt aufgerufene Funktion eines Gerätes - bei mehreren Funktionen auf einem Kanal - wird gemacht ! (MX1)
    Gibt es ein "Prioritätensystem" was auch "mitentscheidet ?
    Gruß Ralf
  • Eigentlich ist es nicht gedacht dass mehrere Geräte auf dem gleichen DMX Kanal liegen. Prioritäten gibt es hier nicht, das läuft nach LTP.
    Innerhalb eines Gerätes entscheidet die HAL welche "Eigenschaft" jetzt auf den DMX Kanal schreiben kann. Für Gewisse Eigenschaften gibt es Prioritäten, so kann bei Dimmer und Shutter auf dem gleichen Kanal der Dimmer tun und lassen was er will, solange der Shutter zu ist, wird kein DMX Wert ausgegeben. Erst wenn der Shutter offen ist, wird der Dimmerwert ausgegeben. Dadurch soll auch bei billigen Geräten das erwartete Realverhalten erreicht werden.
    Bei "RAW" DMX Kanälen ist es wieder LTP.
    Arne
    also das Problem mit den Cue-Listen ist gelöst. Nach einer Neuinstallation hat's dann doch geklappt. Erst hat EasyView noch etwas gehakt aber dann ging das auch.
    Danke.
    Gruß G
  • Wie darf ich das verstehen ??
    Ist es denn Prinzipiell möglich Kanäle mehrfach zu belegen ? (mal Sinn/Unsinn außen vor)
    Oder gibt das Fehlermeldungen/Abstürze ?
    (werde ich mal ausprobieren...)
    Gruß Ralf
    Danke.
    Gruß G
    Alles klar. Dann war meine Vermutung korrekt.
    Man kann mehrere Geräte auf die gleiche DMX Adresse legen aber das Ergebnis ist halt dass das letzte angesteuerte Gerät gewinnt. Abstürze sollte es keine geben.
