Posts by Gagelix
    Hallo,
    sorry für die späte Rückmeldung. Hab das mal so ausprobiert. Nachteil wäre bei Strobe, dass die DMXControl GUI in der zuletzt gewählten Farbe blinkt, und nicht nur in weiß. Das wäre aber verschmerzbar. (Eigentlich hatte ich den Ansatz auch schon mal vorher verfolgt und war der Meinung, dass es mehr Nachteile gab.)
    Allerdings ist hier ein weiteres Problem aufgetreten:
    Sobald ich (Farb-)Cues mit den Geräten definiere, kommt es beim nächsten Laden zu einem Fehler.
    "Error loading complete Scene...."
    Dann kann ich nur das Projekt schließen oder ignorieren - dann sind aber auch alle Szenen weg...
    Da das ganze bei anderen DDFs nicht auftritt, vermute ich DMX Control kann mit der Mehrfachbelegung nicht umgehen.
    Am DDF selbst kann ich allerdings keinen Fehler feststellen, zumal das Verhalten ansonsten auch einwandfrei funktioniert...
    Anbei mal die Logs und verwendeten DDFs.
    Hallo,
    Dimmerkurven wären total klasse. Im der Urbanen Beleuchtung (EIB/KNX Dimmaktoren) kann man auch unterschiedliche Kurven definieren bis hin zu komplett selbst definierten Kurven (nicht nur logarithmisch oder linear).
    Zum einen hängen die Kurven vom eingesetzten Leuchtmittel ab (z.B. Halogen,LED, etc,) und wie Ihr schon geschrieben habt, sind die Dimmer selbst sehr unterschiedlich.
    Aktuell habe ich z.B. das Problem, dass ich die LED PARs für die Bühnen Ausleuchtung gerne recht dunkel hätte. Allerdings leuchten die bei DMX Wert 15 schon derart hell, dass das gewünschte Ergebnis eigentlich nicht möglich ist... und bis 255 wird es zwar nochmal heller, aber gefühlt zu den ersten 6% nicht mehr so stark.
    Ich denke die Dimmerkurven könnten hier helfen, die Helligkeit für den unteren Bereich so zu verschieben, dass man filigraner steuern kann.
    Umgekehrt kenne ich auch Dimmer, die bis DMX-Wert 120 praktisch gar nichts machen und erst erst dann die Lampe anfängt zu glühen...
    Gruß
    Hallo,
    wie funktioniert das mit den SubFunktionen im DDF. Bei der Beschreibung zum DDFCreator3 wird nur lapidar erwähnt: "Zudem kann man bei fast allen Funktionen "SubFunktionen" anlegen. Dies wird aber nur selten verwendet,...". Leider habe ich diesen seltenen Fall und bisher noch kein Beispiel gefunden:
    Es handelt sich um ein Gerät mit einem einzigen Kanal mit folgenden DMX-Werten:
    0-15 close
    16-23 open/white
    24-31 red
    192-223 Colorwheel (langsam -> schnell)
    224-255 Strobe (langsam -> schnell) - eigentlich ist es mehr ein Farbrad-"wackeln" ;)
    Wenn ich einen Strobe und einen Colorwheel Kanal mit der gleichen Nummer anlege, wird bei der Initialisierung immer der Wert 224 ausgegeben
    Verwende ich einen Raw Kanal, kann ich zwar alle Funktionen nutzen, aber HAL ist dann ausen vor.
    Habt ihr hier eine Idee? Leider sind alle bisherigen Lösungsansätze immer mit Kompromissen verbunden.
    Danke.
    OK. Dann warte ich weiter und steuere vorerst per Maus oder Touch. Ich hatte hier natürlich in erster Linie das Midi Plugin im Sinn. Aber das gleiche gilt ja auch für das Softdesk.
    Also @all DEVs: Weiter so und haut rein  :thumbup:
    Grüße
    Dirk
    Hallo.
    Vielleicht stehe ich auch total auf der Leitungen: wie kann ich z.B. Pan/Tilt des Eigenschaftsfensters auf Fader legen? Pro Gerät oder Gerätegruppe funktioniert das ja problemlos. Allerdings finde ich eines der riesigen Vorteile in DMX 3 dass man erst die Geräte in der Liveansicht selektieren kann, die man steuern will und sich die Eigenschaftsänderung nur auf die selektierten auswirken.
    Gleiches gilt natürlich auch für andere Properties wie Intensity, Strobe, Goboindex, -rotation etc.
    Danke.
