Taktung der Untereffekte ist falsch
    ich habe einen Mastereffekt in dem 2 Untereffekte sind.
    Wenn der Master gestartet wird, werden die Untereffekte mittels Befehl abgefahren.
    Die Untereffekte bestehen nur aus 2 Szenen, die 1 x nacheinander abfolgen.
    Es ist ein Grundlichteffekt, der zwischen Songs auf der Bühne für minimales Licht sorgt, aber eben keine Lightshow ist.
    Szene 1: alles aus, Szene 2: Alles etwas weiss --> dies verteilt auf zwei Lampengruppen, daher zwei Untereffekte.
    Das klappt alles, aber einer der beiden Untereffekte schaltet später in seinen zweiten Schritt, als der andere.
    Dies verstehe ich nicht da ich bei beiden Effekte exakt die gleiche Einstellung vorgenommen habe was Einblendung und Haltezeit betrifft.
    Wisst ihr eine Lösung?
    Danke, Randy
    wie sieht es denn mit der Beschleunigung der beiden Effekte aus? Wenn die zwischen beiden Effekten unterschiedlich ist, dann hast du trotz gleicher Einblend- und Haltezeiten eine unterschiedliche Ausführungsgeschwindigkeit der beiden Effelte. Das kann manchmal im Eifer des Gefechtes passieren, dass man da ungewollte Veränderungen macht.
    Hast du die Haltezeit der Befehle im Mastereffekt auf 0:00:00 gestellt? Sonst werden die Effekte gar nicht erst zeitgleich gestartet.
    Um eine Rückmeldung zu erhalten, ob der Effekt ausgeführt wird, empfiehlt es sich zudem, beim letzten Befehl in solchen Mastereffekten eine Zeit von 0:01:00 oder 0:02:00 einzustellen - aber wirklich nur beim letzten Befehl.
  • Moin,
    ich weiß gar nicht wo man die Beschleunigung einstellen kann ...
    Ich habe nun den Workaround gemacht und den ersten Befehl in den Effekten entfernt. Die Untereffekte haben nun alle nur einen Schritt --> 3 Sek Einblenden des Grundlichts. Nun passt es.
    Vllt hatte sich ind er Tat in deinem der Untereffekte irgeendetwas anders bei dem vormals ersten Schritt.
    Aber was mir in der Fehlersuche klar wurde ist, dass ich die Auswirkung der Zeitbefehle noch nicht ganz checke:
    mauell
    00:00:00
    Beat
    ... in den verschiedenen Effekte (Unter und Master)
    Konnt ihr das mi eine paar Worten erhellen?
    LGR
    klar :) Also fangen wir mit 00:00:00 an. Das ist die Einblend- (wie lange vom aktuellen Zustand der Ausgabe in die Szene übergeblendet wird) bzw. Haltezeit (wie lange die Szene gehalten wird, bis die nächste Szene automatisch ausgeführt wird. Die Angabe gibt dabei Minuten:Sekunden:Zehntelsekunden an. Manuell bedeutet, dass die Szene so lange gehalten wird, bis du im Effektsequencer auf "Nächster Schritt" klickst. Beat wiederum ist dafür da, um die Szenen synchron zu einem im Beat-Modul oder Soundanalyzer gefundenen oder erzeugten Beat weiterzuschalten.
