Komisches Verhalten bei USB 3
    kennt jemand das Phänomen wenn man an einem USB 3 Port eine aktive USB 3 Verlängerung mit 5m anschließt
    und am Ende dann ein USB 2 "Gerät" hat. das dann das Gerät nicht erkannt wird ?
    Ich hatte das mit einer "Soundkarte".
    Das Ganze an einem USB 2 Port vom PC und es läuft.
    Wie es aussieht einigen sich PC und Verlängerung nicht richtig was verwendet werden soll.
    Da es eigendlich ja kompatibel sein sillte.
    Aber USB 3 ist wie ich gelesen hatte nur für Datenträger und nicht für "Geräte".
    Ich hab dann mal getestet eine kurze USB 2 Verlängerung ca 15cm vor die aktive USB 3 Verlängerung
    zu stecken. Damit funktioniert das ganze, sogar zwei von den USB 3 Verlängerungen hintereinander geschaltet.
    Liege ich da richtig mit meine Vermutung oder hat jemand noch eine andere Idee ?
    Wir haben in der Firma ein ähnliches Problem mit meheren Touch Monitoren von Legamaster.
    Nun würde micht interessieren ob das Problem das die Tochfunktion mit einer USB 3 Verlängerung
    nicht richtig läuft mit meiner Idee behoben werden kann ?
    Ich würde es ja ausprobieren aber der Standort wo die stehen ist 150 km entfernt und da komme ich so kurzfristig nicht hin.
    Vielleicht schicke ich mal ein paar von den kurzen USB 2 Verlängerungen da hin und ein Kollege probiert das vor Ort.
    wenn das USB3 Kabel aktiv ist (und keinen eigenen Host-Controller besitzt), kann es nicht funktionieren. Das hat nichts damit zu tun, dass USB3 nur für Datenträger ist. Viel mehr hängt das mit dem Aushandelungsverfahren zusammen. USB2 nutzt ja 4 Pins, wobei ein Adernpaar die Datenleitungen sind. USB3 nutzt zwei Datenleitungspaare mehr, wobei die Daten auf alle drei Aderpaare aufgeteilt werden. Welche Variante möglich ist, handeln die USB-Controller untereinander aus. Ich habe die genaue Procedure leider nicht mehr im Kopf (war vor ein paar Jahren im c't gestanden) aber so viel ich noch zusammen bekomme geht das folgendermaßen: Erst wird ein USB2-Controller aktiv, der die grundlegende Verbindung aufbaut. Dann wird der USB3-Controller aktiv und überprüft, ob auch USB3 möglich ist. Wenn ja, wird auf USB 3 umgeschalten, wobei der USB2-Controller dann die Signale des USB3-Controllers weiterleitet. USB2 und USB3 sind an sich eigentlich nicht kompatibel. Es geht nur, weil die Controller beide Modi können. Wenn du aber das aktive USB3-Kabel anschließt, erkennt der USB-Controller am PC ein USB3 Gerät (weil hier dein Kabel ein Endgerät ist und sich auch als solches am PC meldet) und schaltet in diesen Modus. Das Kabel ist praktisch ein USB-Gerät, welches dem PC neben den eigenen Funktionen eine transparente USB-Verbindung zum angeschlossenen USB-Gerät zur Verfügung stellt. Doch da die Kommunikation nun auf USB3 Niveau läuft, versteht das angeschossene USB 2 Gerät nur Bahnhof (vorallem, weil die Frequenz der Signale im Vergleich zu USB 2 deutlich angehoben wurden). Wenn du aber die USB3-Verbindung auftrennst, indem du das USB2-Kabel dazwischen hängst (es müsste schon reichen, wenn du einen kurzen USB2-USB2-Adapter baust), können das Kabel und der PC nur über USB2 kommunizieren. So kommt auch nur eine USB2 Verbindung zustande, die das Kabel an das angeschlossene Gerät so durchreicht. Anders wäre das übrigends, wenn das USB-Kabel einen eigenen Host-Controller hätte (was es offensichtlich nicht hat). Dieser kann dann mit dem angeschlossenen USB-2 Gerät eine eigene Verbindung aufbauen, wodurch dann auch eine solcher Mischbetrieb funktionieren würde.
    Edited once, last by JPK (April 1, 2016 at 10:14 PM).
    danke für die ausführliche Erklärung.
    Da jetzt extra was zusammen zu bauen ?
    Wir haben noch genug USB 2 Verlängerungen A-Stecker auf A-Buchse in 15cm Länge liegen.
    Sind bestellt worden und wurden dann nicht mehr gebraucht.
    Die kann ich einfach davor hängen und gut ist.
    Dann werde ich Montag mal ein paar von den Dingern auf den Postweg bringen
    und abwarten was der Kollege mir berichtet.
