VB6 Programmieren - Befehl auf anderen PC ausführe
  • villeicht kann mir von euch einer helfen ich will ein neues Plugin programmieren. was ich benötige ist:
    Wie kann ich über VB6 Befehle über netzwerk auf einen anderen PC ausführen (ein Starttaste, Ausführen, Wert)
    Weil damit könnte man so machen Software steuern.
    du kannst das über eine DirectX Netzwerkverbindung lösen:
    Typ deklarieren:
    Public Type TDXChatMessage
    VariableEins As Integer
    VariableZwei As Byte
    VariableDrei As Long
    TextLength As Integer
    VariableText As String
    End Type
    Variablen deklarieren:
    Implements DirectXEvent 'For incoming messages
    Dim DX As New DirectX7 'Main DirectX7 object
    Dim DP As DirectPlay4 'Main DirectPlay object
    Dim EnumSess As DirectPlayEnumSessions 'Enumerate sessions
    Dim EnumConn As DirectPlayEnumConnections 'Enumerate connections
    Dim Sess As DirectPlaySessionData 'DirectPlay sessionData object
    Dim Addr As DirectPlayAddress 'DirecPlay address object
    Dim Msg As DirectPlayMessage 'DirectPlay message object
    Dim User As String 'Name of user
    Dim UserID As Long 'DirectPlay assigned Player ID
    Dim FromID As Long 'ID of user the message was from
    Dim ToID As Long 'ID of user the message was sent to
    Dim FromName As String 'Name of message sender
    Dim MsgType As Long 'Type of message
    Dim MsgNum As Long 'Number of messages in the queue
    Dim DXevent As Long 'DX event
    Dim I As Byte 'Used for indexing
    Const MSG_CHATTEXT = 0 'Message type constant
    Dim channeloffset As Integer
    Dim nachricht As TDXChatMessage
    Verbidnungsfunktionen:
    Private Sub ConnectToServer()
    InitConn 'Initialize connection
    On Error GoTo FAILED 'Error handling
    Set EnumSess = DP.GetDPEnumSessions(Sess, 0, DPENUMSESSIONS_AVAILABLE)
    Set Sess = EnumSess.getItem(1) 'Select 1st session
    ' Verbunden mit als Text: Sess.GetSessionName
    Call DP.Open(Sess, DPOPEN_JOIN) 'Join the session
    CreateUser 'Create a user
    Exit Sub
    FAILED:
    MsgBox ("Server nicht gefunden...") 'Display session error
    Unload Me
    End Sub
    Private Sub FormLoad()
    User="Client"
    Set DP = DX.DirectPlayCreate("") 'Create DirectPlay object
    Set EnumConn = DP.GetDPEnumConnections("", DPCONNECTION_DIRECTPLAY)
    For I = 1 To EnumConn.GetCount 'Get number of service providers
    cmbSP.AddItem EnumConn.GetName(I) 'Add them to the combobox
    Next I: cmbSP.ListIndex = 3 'Set service providers to TCP/IP
    End Sub
    Sub InitConn()
    cmbSP.Visible = False
    Set Addr = EnumConn.GetAddress(cmbSP.ListIndex + 1) 'Set selected provider
    Call DP.InitializeConnection(Addr) 'Initialize actual connection
    Set Sess = DP.CreateSessionData 'Get session object
    Sess.SetGuidApplication "{BE91FD97-6DD0-4035-B12F-2E7FEE5D6BC8}" 'GUID
    End Sub
    Sub CreateUser()
    On Error GoTo FAILED 'Session or player creation errors
    DXevent = DX.CreateEvent(Me) 'Create DX event for msgs
    UserID = DP.CreatePlayer(User, "", DXevent, 0) 'Create player & get ID
    Exit Sub
    FAILED:
    MsgBox ("Verbindung mit Server abgebrochen.")
    End Sub
    External Content youtu.be
  • Public Sub SendMessage()
    Set Msg = DP.CreateMessage
    nachricht.VariableEins = 1
    nachricht.VariableZwei = 2
    nachricht.VariableDrei = 3
    nachricht.TextLength = 4
    nachricht.Text = "Test"
    Msg.SetMessageData nachricht, LenB(nachricht)
    ' Msg.writeLong 0 'Assign it as ChatText type
    ' DP.Send UserID, DPID_ALLPLAYERS, DPSEND_GUARANTEED, Msg
    DP.SendEx UserID, DPID_ALLPLAYERS, DPSEND_GUARANTEED, Msg, 0, 0, 0 'Send
    End Sub
    ' Purpose: Incoming Message Event
    Private Sub DirectXEvent_DXCallback(ByVal eventid As Long)
    MsgNum = DP.GetMessageCount(UserID) 'Get number of messages waiting
    Do While MsgNum > 0 'Process messages sequentially
    Set Msg = DP.Receive(FromID, ToID, DPRECEIVE_ALL)
    MsgType = Msg.readLong() 'Get message type
    MsgNum = MsgNum - 1 'Decrement message count
    If FromID = DPID_SYSMSG Then 'System message check
    Select Case MsgType 'Determine system message type
    Case DPSYS_DESTROYPLAYERORGROUP
    MsgBox ("Verbindung zum Server abgebrochen") 'Somebody left message
    DP.DestroyPlayer (UserID)
    DX.DestroyEvent (DXevent)
    DP.Close
    MsgBox ("Netzwerkverbindungen zum Server abgebrochen") 'Somebody left message
    Case DPSYS_CREATEPLAYERORGROUP
    'MsgBox ("[A user has joined.]") 'Somebody joined message
    Case DPSYS_HOST
    'MsgBox ("[Hosting migrated to you.]") 'New host message
    End Select 'Not system sent
    Else
    FromName = DP.GetPlayerFriendlyName(FromID) 'Get name of sending user
    Select Case MsgType 'Application message type
    Case MSG_CHATTEXT 'Chat text
    MsgBox (FromName & ": " & Msg.readString) 'Display message
    End Select
    End If
    Loop
    End Sub
  • Es gibt irgendwo im Netz ne bessere Ausführung des ganzen... musst mal nach DirectX7-Netzwerkchat und VisualBasic suchen - da habe ich den Ansatz her. Du kannst beide Seiten als Server und Client fungieren lassen - das ist dann einstellbar über den DirectX Dialog.
    Der Code oben Funktioniert super (wenn man ihn sich bisschen zurecht bastelt - habe ihn aus nem bestehenden Projekt nur schnell extrahiert) und ist schön schnell.
    Unter Umständen muss das DirectX7-Objekt erst in Windows registriert werden - das habe ich aber auch damals über Google gefunden.
    Viel Erfolg! :)
  • Danke für die info habe aber vom hersteller jetzt info bekommen das man das programm per TCP/IP Socket-Verbindung steuern kann.
    Damit will ich ein gutes Grafik und Videoprogramm steuern mit dem man auch wirklich gute Auflösungen Fahren kann HD fähig. Weil mir MediaCenter entwas zu unpraktisch ist.
    Wem es intressiert hier der link zu dem Programm: http://www.screenav.de
  • Hallo Mathieu,
    es spricht natürlich nichts gegen Deine Initiative, im Gegenteil - vielen Dank. Schön wäre es aber, wenn wir entsprechend unserer Philisophie auch immer eine komplette Freeware-Palette unterstützen könnten.
    Vielleicht kannst Du Dein Plugin so allgemein designen, dass man es auch für dieses früher mal geplante VJ-Tool-Projekt einsetzen kann:
    http://dmxcontrol.de/wiki/Projekt_Integration_VJ-Tool
    Gruss Frank
  • Der Grund warum ich das mache ist schierer Eigennutz, da ich diese Programm im Einsatz habe. es gib einfach dafür noch keinen vergleichbaren Freeware-Ersatz und wenn diese die ich benötige funktionieren, dann kann man natürlich auch andere Plug ins Programmieren. :P.
    Ist denk mir halt das es auch für andere intressant sein kann welche ich mache. Und vorallem DMX-Controll zugute kommt, auch wenn es mit eurer Philisophie nicht ganz übereinstimmt
