Digital Enlightenment DMX Interface - T1 (BC369)
    kann mir jemand sagen was der Transistor T1 bringen soll? Also klar, über den Port PB0 am Atmega lässt sich die Spannungsversorgung des DC-DC Wandlers über den Transistor schalten - aber wofür? Gibt es besondere Gründe dafür oder kann ich mir das auch einfach sparen und den DC-DC Wandler direkt auf VCC legen?
    Soweit ich weiß, kann man in dem Treiber (z.B. über DMX-Control Ausgabeplugin) den Port abschalten indem man den Haken am Ausgabeplugin entfernt. Dann ist das Interface über USB mit Strom versorgt, aber der DC-DC Wandler spannungsfrei. Auch hier die Frage: Was bringt mir das?
    Gibt es da irgendeine Anwendung (vielleicht mit mehreren Interfaces an einem PC) wofür man es brauchen kann Ausgang/Eingang spannungsfrei zu schalten? Sonst würde ich den ganzen Kram (R18 und T1) nämlich rauswerfen und den DC-DC Wandler direkt auf VCC legen wollen.
    Ich freue mich auf eure Antworten!
    ich weiß jetzt nicht genau, was beim Startup des Atmegas und wenn das Interface deaktiviert wurde da über den Äther geht, wenn du den Transceiver dauerhaft auf on schaltest. Das könnte evtl. zu kurzen, ungewollten Reaktionen der Geräte führen z.B. wenn das Interface kurz den Kontakt zum PC verliert. Dann könnte das Interface nämlich in einem undefinierten Zustand sein (DMXC deaktiviert das Interface, es sendet aber weiter irgendetwas). Bin mir da wie gesagt nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass sich die Entwickler des DEs schon etwas dabei gedacht haben.
    bin mir da auch nicht ganz sicher, aber der USB Port
    ist beim starten eventuell an der Stromgrenze.
    Kondensatoren laden usw.
    Wenn dann noch undefiniert der DC DC Wandler
    dazukommt könnte es je nach USB Port zu Problemen führen.
    Mit dem Haken raus und wieder reinmachen hast Du auch
    die Möglichkeit die RS 485 Treiber zu reseten. Ob man das braucht.
    Aber ohne DMX Signal vom PC bzw Microcontroler sind die
    RS 485 ICs, weil mit Spannung versorgt, in einem undefinierten Zustand.
    Der Transistor und widerstand kostet aber auch nicht viel,
    wozu dann weglassen ?
    Ich denke, dass der Transistor mehr Läßt aushält als der Ausgang des Prozessor. In den meisten Schaltungen werden ja Transistoren / Relais eingesetzt um die sensible Elektronik zu schützen. Wenn du den Weg lässt kann evtl. Der Prozessor kaputt gehen. Ich würde mir bevor du das machst das Datenblatt des Prozessor ansehen, ob der Ausgang die Leistung für die DMX Seite zur Verfügung stellen kann.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Wenn du den Weg lässt kann evtl. Der Prozessor kaputt gehen.
    Naja, er will ja den Transceiver nicht direkt an den Prozessor-Output hängen, sondern dauerhaft anschalten, indem er ihn an Vcc hängt ;)
  • Beim NODLE wurde es genauso gelöst und zwar weil:
    - USB normalerweise nur 100mA liefert und erst nach dem Protokoll Austausch der USB Port sich richtig einstellt (250mA).
    - Man die DMX Seite so schön in einen Standby versetzen kann.
    Warum abschalten? Warum nicht?
    DMX technisch ist es eine Spielerei das man den Saft abdrehen kann, aber USB technisch ist es notwendig!
    Darum rate ich dringend ab den DC/DC fest an VCC/GND anzuschließen.
    VG, Dirk
  • zu mal die paar cent nun echt nicht ins Gewicht fallen: ein Widerstand und ein Transistor...
    Gruß Scyte
    Ergo:
